รถวิ่งเจอฝนตก เหมือนรถส่ายๆ หน้าคุมไม่อยู่ แล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นผิดปกติไหมคับ
บุคคลทั่วไป · 2110
toyotaway
รถเดิม ๆ ทุกอย่างเพิ่งไปสอยต่อเค้ามาเครือ่งเดิม ๆ ทุกอย่าง หลังจากผ่านการปรับปรุงให้ปลอดภัย  วันนี้ขับรถเจอฝนตอนเย็น เหมือนรู้สึกหน้าส่าย ๆ พวงมาลัยไหล ๆ นิดนึง  แล้วก็เครือ่งเร่งแล้นแปลก ๆ  แต่ถ้าเจอพื้นแห้งๆ ก็วิ่งปกติ นะคับ ไม่แน่ใจว่าผิดปกติไหมคับ
จังหวะเวลาออกตัว ก่อนจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 เป็น 2 เครือ่งมีกระตุกนิดนึงอะคับ ไม่รู้เกี่ยวกับอะไร แก๊ส หรือน้ำมันก็เป็นคับ
ช่องแอร์ตรงแถว ๆ กระจกหน้านั่น ธรรมดามันต้องมีแอร์ออกป่าวคับ พอดีเห็นที่รถ ไม่มีแอร์ออกเลยตรงนั้น
a31620
1. เหมือนรู้สึกหน้าส่าย ๆ พวงมาลัยไหล ๆ นิดนึง  แล้วก็เครือ่งเร่งแล้นแปลก ๆ  แต่ถ้าเจอพื้นแห้งๆ ก็วิ่งปกติ นะคับ ไม่แน่ใจว่าผิดปกติไหมคับ=ลองดูพวกลูกหมากกันโครงลูกหมากปลายแร็ก ว่าขาดแล้วบ้างไหม
2.จังหวะเวลาออกตัว ก่อนจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 เป็น 2 เครือ่งมีกระตุกนิดนึงอะคับ ไม่รู้เกี่ยวกับอะไร แก๊ส หรือน้ำมันก็เป็นคับ=กระตุกยังไงคับลองขยายความหน่อยตุ๊กตาเพลากลางหลวมรึป่าวหรือว่าเป็นที่เครื่องยนต์  กระตุกตรงไหน
3.ช่องแอร์ตรงแถว ๆ กระจกหน้านั่น ธรรมดามันต้องมีแอร์ออกป่าวคับ พอดีเห็นที่รถ ไม่มีแอร์ออกเลยตรงนั้น =ไม่แน่ใจเด๋วไปดูรถตัวเองก่อนแล้วจามาตอบพอดีไม่ค่อยแน่ใจว่าโหมดแอร์ออกหน้ากระจกช่องสามเหลี่ยมจะออกไหม
toyotaway
1. พวกลูกหมากทั้งหลายเพิ่งเปลี่ยนมาตอนได้รับรถมาคับ เพราะตอนเอาไปตรวจเจอว่า แร็กหน้าแตก ไปเสียตังค์ซื้อแร๊กใหม่ + ปีกนกใหม่ด้วย หมดไปเป็นหมื่นเลย  หลังจากจัดการพวกนี้เสร็จเพิ่งได้เอามาขับเนี่ยแหละคับ
2. จังหวะออกตัวรอบกำลังขึ้น ยังไม่ถึง 2000 ใช่ไหมคับ พอเหมือนจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันรู้สึก เหมือนเวลาเราใช้เกียร์ manual แล้ว ปล่อยคลัสไม่smooth อะคับ แต่อันนีเป็นเกียร์ auto มันปกติป่าว
3. อีันนี้ได้คำตอบจากท่านอื่นและว่าแอร์มันต้องออก แต่ของผมด้านหน้าเจ๊งหมด 555  ซ่อมแพงป่าวก็ไม่รู้
1. อาการนี้น่าจะแร็ครั่ว  ถ้ารางราองแขนขาดจะแค่ไวมือ
2. มันจะมีทรายซิสเตอร์ช่วยเปลี่ยนเกียร์ให่สมูท ไม่รู้ใช้ได้หรอครบไหม หรือาจจะเป็นที่ตัวเกียร์เอง
3. มีครับ แต่ลมจะออกเบา เหมือนกับเป้นตัวไล่ฝ้ามากกว่า
toyotaway
แร็ครั่วต้องทำไงอะคับ ต้องกลับไปเช็คอีกแล้นเหยอๆๆๆ  รอบที่แล้วแร็คแตก เพิ่งไปสอยเซียงกงมา โดนไปตั้งหลายตังค์  q;{
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
ตอบข้อสุดท้ายแล้วกันคับ
แอร์จะออกก็ตอนที่เราเลือกให้มันเป็นแบบไล่ฝ้าอะคับ
ลองปรับที่ตัวแอร์ดูคับ มันจะมีโหมดให้เลือกหลายแบบ อย่างของผมใส่แอร์ดิจิตอล
เวลาอุณภูมิในรถมันเย็นมากๆ แล้วต้องโหมดแอร์ไว้ที่ออโต้ แอร์มันจะปรับการออกของแอร์ไปเรื่อยๆอะคับ
ถ้าเย็นสุดขั่วแล้วมันจะปรับให้เป่าไปที่กระจกหน้ากันไม่ให้เกิดฝ้าที่กระจกอะคับ
ปล. อ่านแล้วจะเข้าใจมั้ยหว่า เขียนเองยัง งง เองเลย 5555+
toyotaway
หมายถึงว่า ถ้าตั้ง auto ไว้ แอร์จะไม่ออกจนกว่า จะมีการเย็นมาก ๆ ถึงจะปล่อยออกมาเผื่อไล่ฝ้าเหรอคับ ?  หรือว่า ต้องเป็นที่เรากดปุ่มไล่ฝ้าไว้ มันถึงจะไล่ฝ้า ทั้งหน้า และหลังพร้อมกันเหรอคับ ??
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
ปุ่มไล่ฝ้าที่ตัวแอร์นะคับ ถ้าไอ้ที่อยู่ข้างไฟผ่าหมากนั่นคุมของตัวกระจกหลังคับ
อธิบายแบบนี้แล้วกัน ในส่วนของแอร์ดิจิตอลนะคับ  สมมุติเราตั้งอุณภูมิไว้ที่ 25c แล้วกด auto ไว้ ไอ้คำว่าออโต้เนี่ย มันจะควบคุมความแรงของลมที่ออกมาจากแอร์และควบคุมตำแหน่งการเป่าลมของแอร์ ว่าจะให้เป่าเข้าหน้าตรง หรือจะเป่าหน้าตรงและเท้า หรือจะเป่าเท้าอย่างเดียว หรือจะให้มันเป่าไล่ฝ้าที่กระจกหน้า นะคับ
ทีนี้ถ้าเราขับรถตอนกลางคืนเจอฝนตกแอร์เราเย็นจัดตัวแอร์มันจะค่อยๆลดเบอร์พัดลมลงให้เราเองคับโดยจะรักษาอุณภูมิไว้ที่ 25c และถ้าอากาศในห้องโดยสารยังเย็นเกินไปอยู่มันจะไปเลื่อนตำแหน่งการเป่าลมไล่มาเรื่อยๆตามที่ผมเขียนไว้ข้างบนคับ จนสุดท้ายถ้าเย็นมากจิงๆมันจะปรับไปที่โหมดเป่าไล่ฝ้าที่กระจกบานหน้าให้คับเพราะแอร์ในรถเรามันจะมีเซนเซอร์วัดทั้งในและนอกตัวรถคับว่าอากาศข้างนอกเท่าไหร่ในห้องโดยสารเท่าไหร่ มันจะพยายามปรับให้ได้ค่าตามที่เราตั้งไว้ที่หน้าจอให้มากที่สุดคับ
ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเลือกไปเป่าที่กระจกหน้าตอนสุดท้ายเลย ก็เพราะว่าระบบแอร์ของเราที่แสนฉลาดมันพยายามทำให้ตัวกระจกของเรามีความเย็นเท่าๆกันทั้งสองฝั่งไงคับ จะได้ไม่เกิดฝ้าเวลาขับรถ
ปล.พิมซ่ะยาวเลยไม่รู้จะเข้าใจมั้ยไว้หารูปภาพประกอบให้แล้วกันนะคับ ^_^ พอดีอธิบายไม่เก่งอะ
toyotaway
แอร์ผมเป็น digital ปาวหว่า เห็นหมุนมือ ไม่มีตัวเลข digital อิอิ  แต่พอเข้าใจว่า ถ้าปรับ auto มันจะทำการส่งไล่ฝ้าหน้าออกมาเองในเวลาที่สมควรถูกไหมคับ   ขอบคุณข้อมูลจ้า
แล้นหน้ารถผมเวลาเจอน้ำสั่นๆ  เนี่ยน่าจะเป็นที่ แร็คป่าวคับ ไว้น้ำรถแล้นเอาไปให้ ร้านดูเพิ่มดีกว่า เผื่อร้านที่ทำมา ทำมาแล้นไม่มเวิร์คต
ที่เล่ามา เป็นของเดิมติดรถครับ ปุ่มแถวบนซ้ายมือที่เขียน "Auto" มันจะปรับเองทั้งทางออกลมและความแรง แต่ถ้ากดเป็นไล่ฝ้าปุ่มขวาสุดแถวบนลมจะออกที่แผงหน้ากระจก อย่าลืมเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปที่สีแดงด้วย แต่ฮีตเตอร์ยังต้องมีอยู่นะครับ ไม่งั้นจะไม่มีลมร้อนมาไล่ฝ้าที่กระจกหน้า
