ขอสอบถามคับ จะเล่นโดนัทหรือดริฟท์ ต้องใช้เต็ดอะไรคับ ขอความรู้หน่อยคับ
pepsiza · 1693
ออฟไลน์ pepsiza
    • กระทู้: 3
ขอความรู้คับ ผมทำโดนัทอยุ่แต่วงกว้างมาก  อยากให้วงแคบๆและดริฟท์ง่ายๆ ต้องใช้เต็ดยังไงอะคับ
ต้องถามว่า ใช้คันเร่ง และพวงมาลัย อย่างไรน่าจะดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ pepsiza
    • กระทู้: 3
ใช้เต็ดหลังอะไรคับ ของผมเดิมๆ
เรื่องยี่ห้อไม่ค่อยรู้ครับ แต่ถ้าจะดริ๊ฟง่ายลองอ่านดูครับเผื่อช่วยได้
แล้วก้อเลือกสเปกตามต้องการเลย   น่าจะมีหลายยี่ห้อนะผมว่า
LSD ก็ คือ Limited slip Differrential
หลักการทำงานของลิมิตเต็ดสลิป
เมื่อล้อข้างใดข้างหนึ่งหมุนฟรีกำลังขับเคลื่อนจะถูก ส่งจากล้อที่หมุนเร็วกว่าไปยังล้อที่หมุนช้ากว่า ทำให้ล้อที่หมุนฟรีอยู่มีลดกำลังขับเคลื่อนลง ขณะที่ล้ออีกข้างหนึ่งจะมีกำลังขับเคลื่อนมากกว่า ทำให้สามารถพารถเคลื่อนตัวต่อไปได้ โดยเทคนิคการออกแบบกลไกนี้จะมีการออกแบบมาหลายลักษณะ แต่โดยรวมจะให้มีการส่งกำลังขับมายังล้อที่อยู่ตรงข้ ามกับล้อที่หมุนฟรี วิธีที่ใช้และใช้มากกว่าวิธีอื่นคือใช้ความฝืดของแผ่ นครัทซ์เปียกซ้อนกันหลายแผ่นเป็นตัวควบคุมกำลังขับเค ลื่อนไปยังล้อทั้งคู่โดยออกแบบกลไกภายในชุดตัวเรือนเ ฟืองดอกจอกให้มีชุดครัทซ์เป็นตัวส่งกำลังร่วมอยู่ที่ ด้านหลังเฟืองดอกจอกตัวใหญ่หรือเฟืองหัวเพลาขับทั้ง2 ข้างแทนที่จะส่งกันโดยตรงเพียงอย่างเดียวในเฟืองท้าย ปกติทั่วไป และมีกลไกที่ทำให้ครัทซ์จับตัวเช่น ใช้สปริงกดเมื่อมีการลื่นไถลของล้อข้างใดข้างหนึ่งทำ ให้เกิดการส่งกำลังขับเคลื่อนไปที่ล้อทั้งคู่ บางรุ่นก็ใช้แรงบิดจากระบบส่งกำลังมาทำให้ครัทซ์จำตั ว หรือ แบบสปริงกดกระทำกับเฟืองแบบจานประกบกันและสวมกับหัวเ พลาขับ เมื่อมีการเลี้ยวหรือล้อทั้ง2ข้างหมุนไม่เท่ากัน เฟืองที่ประกบกันอยู่จะแยกออกจากกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังจากการที่ร่องฟันเฟืองหมุนเส ียดสีกัน ซึ่งแบบนี้มีใช้มานานแล้วในรถบางประเภทเท่านั้น
% เต็ด เท่าไหร่ดี ที่เหมาะกับการดริฟท์
เต็ด 100 % คือ ล้อซ้ายและขวา หมุน เท่ากันตลอดเวลา ข้อดีคือ ดริฟท์ ง่าย ล้อ ไม่มีการสูญเสียกำลัง ล้อฟรีทั้ง 2 ล้อ แต่ข้อเสียคือ ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน คง ลำบากหน่อย คับ เลี้ยวยาก มีเสียง ดัง ยางสึก โดยไม่จำเป็น
แต่ ถ้า % น้อยลงมาหน่อยก็ สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ แต่ อาการ ดริฟท์คงสู้ 100 % ไม่ได้
ก็ลอง เลือก ละกาน คับ ได้อย่าง ก็ต้องยอมเสีย อย่าง แต่ถ้าอยากได้ ทั่งสองอย่าง ก็ คงได้แบบไม่เต็มๆ
แนะนำ เฟืองท้ายสกายไลน์ที่มี LSD คับ % จับ ค่อนข้าง ดี ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คับ
LSD 1way 1.5way 2way แตกต่างกันยังไง
Limeted slip ทั้ง 3 แบบนั้นเป็น Limited slip แบบที่ใช้แผ่นครัทซ์เปียกเป็นตัวล็อคเพลาข้างทั้งสอง
ซึ่งหลักการทำงานคือ เมื่อมีแรงบิดจากเครื่องยนต์กระทำสู่ชุดเรือนเฟืองดอ กจอกที่มีตัว Limited slip อยู่ แรงบิดจะทำให้ตัวกดแผ่นครัทซ์นั้นถ่างออก ทำให้ไปกดแผ่นครัทซ์ให้ล็อคกัน ก็จะทำให้เพลาข้างทั่ง 2 ด้าน ล็อค และหมุนไปพร้อมๆ กันโดยไม่มีการสูญเสียกำลังไปยังด้านใดด้านหนึ่ง
ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีหลักการทำงานคล้ายกันแต่ต่างกันตร งที่ลักษณะการส่งแรงบิด
แบบ 1 Way
แบบนี้จะเป็น Limited slip ที่มีการจับตัวกันของแผ่นคลัทซ์ โดยแผ่นคลัทซ์จะจับตัวกันเมื่อมีแรงบิดจากเครื่องยนต ์ในทิศทางเดียวเท่านั้น คือ เข้าเกียร์เดินหน้า แล้วกดคันเร่งส่งแรงบิดไปยังเฟืองท้าย พูดง่ายๆ เมื่อ กดเร่งมากเท่าไหร่ ครัทซ์ก็ยิ่งจับมากขึ้นเท่านั้น
แบบ 2 Way
แบบนี้ การทำงานก็จะคล้ายๆ กับแบบ 1 Way แต่ ว่า แบบ 2Way นั้นแผ่นคลัทซ์สามารถจับตัวกันได้ขณะเครื่องยนต์ส่งแ รงบิดมายังชุดเรือนเฟืองดอกจอก ในทิศทางการหมุน ทั้ง 2 ทิศทาง ( เดินหน้าและถอยหลัง ) แรงที่กดแผ่นครัทซ์จะจับตัวด้วยแรงที่เท่ากัน ทั้งสองทิศทาง
พูดง่ายๆ คือ Limited slip จะทำงานก็ต่อเมื่อ กดคันเร่งเดินหน้า, ถอยหลัง หรือแม้แต่ ขณะ ถอนคันเร่งให้เกิด Engine Brake (แรงหน่วงจากเครื่องยนต์ก็จะทำให้เกิดการกดของแผ่นคร ัทซ์ด้วย)
แบบ 1.5 Way
แบบนี้ก็เหมือน กับแบบ 2 Way คือจะทำงานได้ ในขณะที่มีแรงบิด ได้ทั่ง 2 ทิศทาง
แต่ !! แรงกดของแผ่นคลัทซ์ในขณะถอยหลัง หรือ ขณะถอนคันเร่งให้เกิด Engine brake นั้น จะน้อยกว่าแรงกดขณะที่กดคันเร่งตอนเดินหน้า เพราะว่า มุมที่ทำให้ตัวกดแผ่นครัทซ์ถ่างออกตอนถอยหลังนั้น น้อยกว่า มุม ตอนเดินหน้า ก็ จะทำให้แรงกดนั้นน้อยกว่า
ที่มา : http://www.accordclubthailand.com/we...?topic=26448.0
เคยขับ LSD ของ Cusco รุ่นอะไรไม่รู้ 1Way 4.1
โช้คหลังเดิม(แต่บู้ชยูรีเทนทั้งแพ) กับยางขนาด 195/50/15 เครื่องยนต์ SR20DET เดิมๆ
เหวี่ยงท้ายออกง่ายมาก ที่ทำโดนัทออกเป็นวงกว้างผมว่านะจากที่เคยลองสันนิษฐานว่า
- LSD จ่ายกำลังลงล้อหลังไม่ดีพอ(อัตราทดไม่เหมาะสม)
- กำลังเครื่องไม่เหมาะกับขนาดของยาง
- โช้คหลังย้วยเกินไป ให้ตัวมากเกินไป
- คลัชจับแรงลงล้อไม่ดี
หรือสุดท้ายอยู่ที่เทคนิค ความชำนาญ และซ้อมครับ
ลองหักพวงมาลัยสุดทางใด ทางหนึ่งค้างไว้ แล้วกระตุกคลัชเพื่อทำโดนัทเลย
วงจะแคบ และเร็วมาก พอชินแล้วลองคุมคันเร่งและพวงมาลัยดู ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นครับ
1.5 way ขึ้นไป ดีสุดก็ 2 way  แต่ขับบนถนนจะลำบากครับสำหรับ 2 way
เต็ทโรงงาน ก็ทำได้แล้วครับ  ขับยังไงไงก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
อยู่ที่การฝึกซ้อมคับ
การคุมพวงมาลัย คุมคันเร่ง
ออฟไลน์ pepsiza
    • กระทู้: 3
ขอบคุนสำหรับข้อมูลคับ  ตอนนี้ฝึกบ่อยขึ้น และมีพี่ๆเทรนให้ เริ่มพัฒนาขึ้นมากคับ  ขอบคุนคับ
