ปัญหาเครื่องร้อนจัดเกิ้น ไม่รู้ควรแก้ตรงไหน
บุคคลทั่วไป · 3651
toyotaway
เล่าปูมหลัง ตั้งแต่ได้รถมาก็เปลี่ยนอะไหล่มาเรื่อย ๆ สัก 6 เดือนและ คอมแอร์ก็ยกใหม่ใส่เซียงกง  ล่าสุดไปถ่ายหล่อเย็นแอร์ใหม่ทั้งหมด หลังจากกลับมา พบว่าขับ ๆ แล้วความร้อนขึ้นสูง ก็เอาไปให้ร้านที่ซ่อมถ่ายหล่อเย็นดู เค้าบอกว่า ฝาปิดตรงหม้อน้ำหลวม มีลมออก + ท่อใต้หม้อน้ำมีรอยซึม   ที่ผมเห็นเพราะความร้อนขึนสูงและเปิดฝาหม้อน้ำหลังจากเครื่องเย็นพบว่าแห้ง
1. เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่
2. เอาท่อตัวนั้นไปอ๊อค
หลังจากนั้นก็เติมน้ำๆๆ ดู ๆ อยู่ 2 อาทิตย์ทุกวันก่อนการวิ่งรถ
กลับมาก็ไม่ได้วิ่งไกล ๆ นาน ๆ   พอดีมะวานวิ่งไกลหน่อย วิ่งไปแค่บางนาเอง (ปกติวิ่งกรุงเทพ ระยอง  ก่อนหน้าทำทั้งหมดวิ่งไปเชียงใหม่ก็ยังไม่เคยร้อนขนาดนี้ ปกติความร้อนจะวิ่งขึ้นไม่ถึงครึ่งหน้าปัด) วิ่งไปรอบนึงไปพักที่บึกซีสำโรง 2 ชม. ออกจากบิ๊กซี บ่าย 3 กว่า ๆ วิ่งกลับไปที่ รัชดา cyberworld วนขึ้นเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมขับเจอรถติด ไปถึงแถว ๆหน้าอโศกตกใจเห็นเข็มความร้อนขึ้นเกือบสุด ไม่รู้จะทำยังไงรีบเลาแอร์ไม่สำเร็จ   จึงรีบปิดแอร์เปิดหน้าต่างวิ่งทนร้อนเอา ความร้อนจึงบรรเทาเบาบางลง  ไปจอดพักที่ robinson rama 9 ถึงเกือบ 6 โมง ก่อนออกพบว่าน้ำในหม้อน้ำแห้งอีกแล้ว จึงรีบเติมเข้าไป เริ่มวิ่งปั๊ปพบว่าความร้อนยังคงขึ้นเร็ว จึงแอบเกรง ๆ ว่ารถจะมีปัญหาหรือเปล่า
ตอนดึกตี 1 ขับรถกลับบ้านพยายามมอง ๆ ดูอยู้ช่วงดึกวิ่งรถไม่ติดความร้อนขึ้นเกินตรงกลางไปนิดนึง  ขับรถกลางวันเจอรถติดทีไรเหมือนจะร้อนจัดทุกที แต่ถ้าวิงยาว ๆ เหมือนความร้อนจะไม่ร้อนเท่า
ว่าจะเอารถไปให้ช่างเช็คแต่กลัวช่างเค้าจะตรวจหาไม่เจอเพราะต้องรอรถร้อน  อยากให้แนะนำด้วยคับ
http://instagr.am/p/J4IvsMNFRi/
เหมือนจะทำที่เดิมซ้ำๆก็ยังไม่จบ
มีจุดหนุ่งที่ ควรเช็คด้วย คือ วาล์วน้ำ
อยุ่แถวไหนครับ ลองหาช่างเก่งๆดูใหม่ดีกว่าไหมครับ
ออฟไลน์ itnakrab
  • อิฐ ลาดพร้าว136 , ระยอง , กาฬสินธุ์ เจอทักได้ครับ 086
    • กระทู้: 164
  • อิฐ ลาดพร้าว 136 ครับ..1J GTE
ของผมก็ร้อนนะ...เพราะปั้มน้ำไฮโรลิก มันรั่ว เวลาดับเครื่องจะหยดติ๋งๆ....เวลาติดเครื่องจะไม่หยด.....แต่ถ้าวิ่งความร้อนขึ้นพอจอด..ก็แห้งเช่นกัน
ผมไป B2K รื้อ ทีเดียว จบแล้ว....(ไหนๆก็รื้อเเล้วเช็คซีล เลยทีเดียว)ครับ
น้องใหม่ขอฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากตัง ด้วยนะครับ มันคือการเปลี่ยนแปลครับ
luciferceffy
ตามที่บอกมาครับ เปรียนฝาหม้อน้ำดุก่อน ใล่อุตรอยรั่วให้หมดครับ (ถ้าเป็นไปได้ลองล้างหม้อน้ำให้เค้าแยงให้ด้วยเผื่อตะกันจะอุตทำให้น้ำเดินๆไม่สะดวก) ดูว่าหายไหม ถ้ายัง ก็ไล่ปั้มน้ำดุครับ ดูสภาพ พัดลมบังลมหม้อน้ำ พัดลมแอร์ ไม่ทรารถติดแก๊สหรือเปล่า ถ้าติดก็ลองวิ่งน้ำมันดูว่าร้อนไหม ถ้าวิ่งน้ำมันไม่ร้อน แสดงว่าเป็นที่ระบบแก๊ซ แต่ถ้าร้อนทั้งแก๊ซทั้งน้ำมัน ไล่ระบบน้ำแล้ว ยังไม่หาย ต้องดูที่เครื่องแล้วครับทอนบนของเครืองอาจจะสรกปกทำให้น้ำไหลวนไม่ครบหลูบทำให้ตัวร้อนอะครับ ต้องเช็คเครื่องทำความสะอาดทางเดินน้ำ
ลองดูครับ ทำจากถูกไปหาแพงจะได้ไหม่เจ็บมากครับ (ไม่อยากให้เสียตังเยอะ รถที่บ้านไล่ท่อยางเปลียนหม้อน้ำโดนไปเยอะไม่หาย สรุปฝาหม้อน้ำรั่วเสียโง่เลย - -)
ป.ล. ลองเปรียนเซ็นเซอร์น้ำดูด้วยครับบางที่อาจรวน
หายไวๆนะครับผม
Pitackpong
มันน่ากลัวตรงที่น้ำหายด้วยอะดิ เช็คเลยครับ ขอให้หายป่วยเร็วๆแล้วกันครับ
ถ้าหายแล้วก็มาแจ้งเพื่อนๆด้วยแล้วกันครับว่าทำอะไรไปบ่างจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมด้วย
toyotaway
ประเด็นคืองงว่า ก่อนหน้าไปเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ทุกอย่างวิ่งปกติ ความร้อนไม่เคยขึ้นเลย พอไปถ่ายน้ำเท่านั้นแหละ งานเข้าเลย  ไม่รู้เป็นไปได้ว่าตอนถ่ายน้ำหล่อเย็นช่างต้องถอดสายอะไร แล้วใส่เข้าไปไม่ดีหรือเปล่าครับ     ตอนจอดอยู่ลองเติมน้ำไป มันก็ไม่หกลงพื้นนะคับ   แต่สงสัยแค่ว่าทำไมหม้อพักน้ำ น้ำมันเต็มเอียด แต่ในหม้อน้ำดันเหือดแห้ง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเอาไปให้ช่างเค้าดูคับ
Pitackpong
เช็คก่อนดีกว่าครับ มันไม่ปกติ
ซ่อมไม่ซ่อมว่ากันอีกที เดี๋ยวจะยาวครับ
ออฟไลน์ itnakrab
    • กระทู้: 164
สู้ต่อนะ ???
ถ้าหม้อพักน้ำเต็มถึงล้นแสดงว่าฝาหม้อน้ำเอาไม่อยู่เปลี่ยนฝาใหม่ครับ แต่ถ้าความร้อนขึ้นหลังจากเอาไปถ่ายน้ำหม้อน้ำมาแล้วน้ำหายด้วยขอเดาเลยว่าท่อน้ำรั่วแน่ๆไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่ช่างถอดเพื่อไล่ลมตอนเติมน้ำเข้าระบบแน่นอน ผมโดนมาแล้วตอนเอารถเข้าอู่ช่างเพราะเห็นมันซึม(ช่างบอกถอดเพื่อไล่ลม)ช่างเลยตัดต่อเปลี่ยนแคมป์รัดให้ใหม่แล้วบอกว่าท่อยางยังนิ่ม(ใช้มาเกือบ20ปียังนิ่ม?)ใช้ได้อีกยาว สุดท้ายไม่รอดท่อแตกคาถนนเกือบฮีทเลยทีเดียว แนะนำว่าเปลี่ยนทีเดียวให้ครบทุกท่อถ้าเปลี่ยนทีละเส้นรับรองได้ว่ามันจะวนค่อยๆแตกจนครบอยู่ดีถ้ามีแตกเส้นใดเส้นหนึ่งไปแล้ว :(
toyotaway
อย่างนี้ผมแจ้งให้เค้าไล่หม้อน้ำ สายหม้อน้ำใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าใช่ไหมคับ เพราะมันไม่เคยร้อนขนาดนี้ ฝาหม้อน้ำก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไปนะคับ แปลกใจอยู่
จากที่พี่ไล่มาให้เนี่ยผมถ้าต้องเปลี่บน น่าจะโดนเปลี่ยนอะไรบ้างครับ จะได้เป็นความรู้ไว้ cross เช็คกับทางช่างหลังจากเค้าตรวจเรียบร้อยแล้ว และเบื้องต้นราคาประเมินค่าอุปกรณ์แต่ละตัวน่าจะตกอยู่เท่าไหร่คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2012, 11:34:26 PM โดย toyotaway »
