รถ "ตด" ปับ ปับ ปับ ปับ..... เวลาบูส มาครับ
nick-made · 5375
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 11:47:09 PM
หัวเทียนไม่ถึงหรือเปล่าครับ ใช้เบอร์สำหรับเครื่องเทอร์โบหรือเปล่า {;-{
มี เคย เปิดดูทีนึงครับ เป็นหัวเทียนเข็ม แต่ส่วนเรื่องเบอร์ และประเภทนี้ ไม่รู้จริงๆ ครับ นานแล้วด้วยครับ แล้ว อาการมันจะเป็นไงบ้างครับ ถ้าหัวเทียนเสื่อมสถาพ  T-T
ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 09:10:12 AM
หายยังหว่า
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 09:24:30 AM
หายยังหว่า
ยังเลยครับ เกียร์ห้านะครับ ขับปกติรอบ สองพันสักสองพันห้า แล้วกดเพิ่ม พอโบเริ่ม วี๊ด... ก็เริ่มสดุดแล้วครับ พอกดลงไปเยอะๆ รอบขึ้นสูงๆ ตด เป็นว่าเล่นเลย (อาการที่เป็นในรอบเครื่องนี้แหละครับ ทุกเกียร์)
....อีกอาการนะครับ...... แต่ขี่รอบธรรมด่ำๆ อืดเป็นบ้าเลยครับ ต้องกดลึกหน่อยแล้วรอมันขึ้นเอง แต่ผิดสังเกตุที่ว่า มันขึ้นไม่เหมือนรถปกติครับ กดลงแล้วแทบไม่รู็สึกว่ารถกำลังดึง แต่พออีกหน่อย ตกใจเลย....  กดแล้วเป็นอั้นๆ เหมือนจมูกเวลาสั่งน้ำมูกอ่ะครับ
ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 01:20:39 PM
ถ้าอยากไล่เอง ลองบอกรายการในรถมาครับ ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้ว  อะไหล่มีอะไรบ้าง   เขี้ยวหัวเทียนห่างกี่ มม.
หัวเทียนชนิดไหนเบอร์อะไร
ปั๊มติ๊กอะไร
เทอร์โบอะไร
บูสเท่าไหร่
เกียรอะไร
เติมน้ำมันอะไร
ตำแหน่งเซนเซอร์ต่างๆอยู่ตรงไหน
แต่ถ้าเป็นผม จะขับไปหาช่างซักคนครับ ใครก็ได้ที่คิดว่าดูแลรถเราได้ดี ไม่โกง  ตรงไปตรงมา
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 02:44:54 PM
ปั๊มติ๊กอะไร
เทอร์โบอะไร
บูสเท่าไหร่
เกียรอะไร
เติมน้ำมันอะไร
ขอบคุณมากครับพี่เทพ  like เดี๋ยวผมจะ บอกรายระเอียนดนะครับ  แต่เกรงว่าคงจะยาวมาก แฮๆ  :)
ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 07:33:53 PM
อะไรก็ได้ครับ ถ้าไม่พร้อมจะเสียเงิน แล้วอยากลองลงมือเอง ลองเขียนรายระเอียดมา และต้องมั่นใจในรายละเอียดนั้นด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราลองมาตามเรื่องกันดู ว่ามันมาจากตรงไหน ยังไง   ผมยินดีแชร์ให้ครับ ถ้าอยากรู้จริงๆ แต่ขอ detail ครับ
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 07:56:05 PM
เริ่มตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนโบครับ  เครื่องสดุด แต่น้อย พอเปลี่ยนโบมา สดุดมากๆ ตอนบูส  อาการอย่างว่าล่ะครับ ( โบเก่าที่เปลี่ยนออกสภาพเน่ามากๆ เหมือนโดนน้ำมาแล้ว ทั้งฝุ่น ทั้งดินเต็ม จนไม่หมุนเลยครับ)
ราบละเอียดครับ คราวๆ ผมก็ไม่รู้อะไรมากครับ :)
-ปั๊มติ๊กอะไรไม่รู้ พรุ่งนี้ผมจะ ถ่ายรูปให้ดูครับ (ตัวสุดท้ายที่ว่าจะเปลี่ยนละครับ ไม่ดีขึ้นคงต้องจอดรอตังเข้าเมืองกรุง) - -
-โบ 45v4 เดิมๆ
-บูสน่าจะเดิมๆของ 25boน่ะครับ 0.5 ป่าว.. เพราะไม่มีตัววัดครับ
-เกียร์ธรรมดาครับ
-น้ำมันแก๊ส95 แต่เคยคิดว่าเป็นเพราะน้ำมัน ลองเคิม เบนซิน91 ก็เหมือนเดิมครับ แล้ววันนี้เปลี่ยนหัวเทียนมาครับ เป็นหัวเทียนเข็ม เบอร์ หก อาการเหมือนเดิมครับ
-ตำแหน่งเซ็นเซอร์นี้ผมดูไม่เป็นจริงๆ พรุ่งนี้ผมจะถ่ายรูป ให้ดูทุกจุดเท่าที่ผมหาได้นะครับ
ขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษา อยู่ต่างจังหวัด ใจชอบRB ไม่มีช่างเก่งๆเลย ไปอู่ซิ่งแถวบ้านก็แนะนำลงเจ ลงเจ  งบก็หมดแล้วด้วย  ซ่อมๆไปก่อนละครับ พี่ๆครับ  :) :)
Peachey
ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 10:21:54 PM
หัวเทียนควรจะเป็น เบอร์8 หรือเบอร์9ครับ
ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 10:45:34 PM
มันตอบยาก ตรงที่ไม่รู้บูสเท่าไหร่ ปั๊มติ๊กอะไรแรงดันเท่าไหร่ เนี่ยแหละครับ
ก่อนจะเดาอย่างอื่นต่อ ผมขอดูปั๊มติ๊กให้เห็นรูปก่อนละกัน จะได้เดาได้ง่ายขึ้น
ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 11:18:00 PM
ขับรถไปหาพี่เทพก์จบแน่นๆๆเชื่อผม
