[ถอดใจ]รบกวนขอแนะนำร้านที่สามารถ check รถทั้งคันว่ามีอะไรที่ควรจะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนคับ
บุคคลทั่วไป · 7458
เอามาเช็คก่อน แล้วค่อยว่ากันครับ เท่าที่ทำมาก็เกือบครบแล้วสำหรับรายการใหญ่ๆ
ออฟไลน์ puchit33
    • กระทู้: 1.132
ใจเย็นครับ ผมก็เคยเป็นครับค่อยข้างเยอะเหมือนกัน เปลี่ยนน้ำมัน PTT racing มาได้2วันซีลคอหลังรั่วหมดเลย ทั้งๆที่วางเครื่องใหม่ก็เปลี่ยนเเล้ว ต่อมมาเเร็ค หม้อต้มเเก๊สเทอร์โบรั่ว ตอนนี้ไล่ทำหมดเเล้ว แถมผมละปวดจิตกับช่างแถวบ้านมากๆ สั่งเบรคหน้าr32 มาใส่ ช่างใส่กลับด้าน กดเบรคไม่ได้ต้องย้ำๆๆๆๆๆๆ กว่ามันจะหยุดให้ แถมบอกว่าซีนยางหม้อลมมันรั่ว อ่าวก่อนเปลี่ยนมันก็ยังให้ได้อยู่นะ วันต่อมาผมต้องไปร้านในเมืองให้เขาสลับข้างกัน ต่อมาช่วงล่างผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ปัญหาคือผมต้องเอารถไปทำที่ กทม เพราะร้านเเถวบี้มันคงทำไม่ได้ ที่สำคัญต้องโดนล้อใหม่5รูอีก4ล้อพร้อมๆ บางทีผมเห็นใจเเฟนมากๆ ผมไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้แฟนผมเลย เเต่ก่อนเธอน้อยใจว่าทำเเต่รถ มันจะพังอะไรนักหนา   วันที่เปลี่ยนเบรคเเล้วมันเบรคไม่อยู่ผมเเทบร้องไห้เลย เดือนนี้หมดเป้นหมื่นเเล้วมันยังไม่ดีอีกเหรอ แฟนผมบอกว่าไม่เปนไรหรอกเด๋วเราทำมันเสด
มันก็วิ่งได้ดีๆเเล้วนะ ผมน้ำตาไหลเลย เคยคิดจะขายมันนะ เเต่ทำไม่ได้จริงๆ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน จนบอกมันว่าเราอยู่ด้วยกันนี่ละ ไม่ต้องไปไหนหรอก จะค่อยๆลงของเเต่งให้จบๆไปเลยดูสิมืงจะมีไรเสียอีกมะ อิอิ
ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังขับมันทุกวันอยู่ดี คันอื่นไม่อยากเเตะเลยไม่รู้ทำไม
toyotaway
รถพี่วิ่งมากี่กิโลแล้วก๊าบ สงสัยต้องเช็คครั้งใหญ่ ถ้าเป็นหม้อน้ำลองหาอลูมิเนียมของไต้หวันมาใส่ดูก๊าบใช้ดีใช้ทน ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็คงต้องเช็คดูตามจุดแล้วหละก๊าบเพราะรถเก่ามันก็คงมีจุดเสียหลายจุดหน่อย  ถ้าทำทุกจุดก็คงต้องเสียตังค์เอาเรื่อง แต่ถ้าเลือกทำจุดสำคัญๆ ก่อนก็จะดีไม่น้อย เรื่องซ่อมเนี้ยต้องทำใจหน่อยก๊าบ บางคันกว่าจะทำจนได้สภาพดีก็ปาเข้าไป 8 หมื่นบาทก็มี ของป๋มทำไปหมดไปเกือบ 2 แสน ตอนนี้วิ่งดีแล้ว ทั้งยกเครื่องเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อไอเสียเปลี่ยนหม้อน้ำ อู้ยอีกเยอะกว่าจะได้ขับสภาพดีๆ แบบไม่ต้องซ่อม ยังไงก็ค่อยๆ ดูไปตามจุดก่อนนะพี่ รถมันซ่อมไม่ยากหรอก มันอยู่ที่อะไรพังและมีงบซ่อมมากน้อยแค่ไหน
 T-T
รถวิิ่งไป 2 แสนต้นๆ และคับ รับมาตอน 1.8 แสนคับ  ตอนนี้ซ่อมไปกว่า 6 หมื่นบาทแล้น  ถ้าเจอถึง 2 แสนมีหวัง ยอมขายวันนีเลยดีก่าคับ ไม่ไหว
งั้นขาย ...ครับ
ผมแนะนำอย่างแรงเลย
ผมเขื่อว่า เพื่อนสมาชิก
โดนมากกว่า 6 หมื่นแล้ว
หลายท่าน เลย
เพราะรถ แสนแปด ไปเทียบกับ รถใหม่ 6-8 แสน
ถ้าทำอีก 2 แสน แล้วยังคิดว่าจะไม่ดีเท่า ก็คงไม่เชียร์แล้วครัับ
ขายเอาสบายใจเลยครับท่าน
toyotaway
จากจุดที่โดนเนี่ย จะโดนอีกจนถึง 2 แสนจิงๆ เหรอคับ จะได้ถอดใจไปเลย แต่ถ้าโดนอีกสัก 1-2 หมื่นไม่เกิน เนี่ย คิดว่ายังพอทนไหว แต่ถ้าซ่อมขึั้นหลักแสนคงขอถอนตัวแหงๆๆ
งั้นขาย ...ครับ
ผมแนะนำอย่างแรงเลย
ผมเขื่อว่า เพื่อนสมาชิก โดนมากกว่า 6 หมื่นแล้ว หลายท่าน เลย
ออฟไลน์ puky
    • กระทู้: 142
  • RB25det ขับหลัง 12 นิ้ว
ที่เปลี่ยน
- แร็คกหน้า 4500 , ปีกนก 2800 , ปีกผีเสื้อ 1500 , ลูกปืน ข้างละ 600
- เพากลาง กลึงใหม่ 900
- แพร์หลัง ช่วงล่าง ลูกหมาก ทั้งหมด 10000
- ยางเปลี่ยน 4 ล้อเลยเพราะช่วงล่างทำยางบวม ยางไม่ดีก็ 12000
- ไฟหน้า ไม่น่าเกิน 2500 ถ้าไม่ใช่เมกาแท้
- วิทยุ 3000
- หัวเทียน สายหัวเทียน และอื่นๆๆ 2500+1000
- แก๊ส ที่สึกหรอกทั้งหมด
- ถ่ายน้ำหมดคัน 3000
- คอมแอร์ 2500
- ใบพัดคอมแอร์ + มอเตอร์ 600
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2012, 08:33:28 AM โดย セフィーロ FujinBlue »
ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ถึงแสนแน่ๆ  ::) ถ้าคิดหวังว่าจะเอาไว้ใช้งาน ก็ต้องศึกษาให้มากๆครับ พึ่งช่างอย่างเดียวโดยไม่รู้อะไรเลยอาจจะโดนฟันเลือดอาบได้ ถึงเครื่องจะสมบรูณ์ เอามาติดแก๊สแล้ว ค่าแก๊สที่เติมก็ยังแพงกว่าพวกอีโก้คาร์ หรือรถเล็กๆ เติมน้ำมันอีกครับ
ถ้าต้องการประหยัดลองมองวีออสติดแก๊ส ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อัลติส หรือพวก AE ทั้งหลายที่เป็นเครื่องเดิม (4E-FE) ประหยัดแถมทนโครตครับ รับประกันความทนโดยแท๊กซี่ไทย  :-\
ที่เปลี่ยน
- วิทยุ 3000
- คอมแอร์ 2500
- ใบพัดคอมแอร์ + มอเตอร์ 800
ที่ผมพอเดาราคาได้ เพราะผมก็เคยเปลี่ยน เกือบทั้งหมดที่ว่ามาแล้ว
บางรายการ ไม่เรียกซ่อม นะครับ เหมือนแต่งด้วยมากกว่า นะ อิอิ
3 รายการนี้ รถ All New ถึงเวลาก้ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน  ...อย่าเอามาคิดมาก
หัวเทียน สายหัวเทียน และอื่นๆๆ (สายหัวเทียน เปลี่ยนเพราะใช้แก๊สนั้นแหระ)
ถ่ายน้ำหมดคัน
รายการนี้ตกแต่งนะ ...อย่าเอามาคิดมาก
ไฟหน้า
วิทยุ
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
รถผมตั้งแต่ซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วซ้อมกับเปลี่ยนอะไหล่น่าจะประมาณ 150000 อันนี้ไม่รวมของแต่ง  ตกปีนึงก็จะประมาณ30000/12 ตกประมาณ2500 ต่อเดือน   แต่เมื่อปีหลังๆค่าซ่อมบำรุงจะยิ่งถูกลง (ถ้าในการซ่อมทำทีเดียวจบเช่นการซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนทีเดียวหมดทุกตัวอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นเพราะได้ของไหม่ทั้งระบบ) ล่าสุด ติ๊กน่าจะล้า หัวฉีดน่าจะรั่ว แอรโฟร์น่าจะพัง หัวเทียนน่าจะบอด เลยไล่เปลี่ยนหมดทุกตัวเลย รวมๆแล้วก็หลายตังอยู่แต่เมื่อเทียบกับระยะยาวใช้รถสบายใจยาวๆกันไป   บอกตรงๆผมก็เคยคิดจะเปลี่ยนไปใช้รถรุ่นอื่นหลายครั้งแล้วเหมือนกัน  แต่พอคิดอีกทีมันรับใช้เรามาตั้ง 5 ปีไม่เคยพาเราไปเสียที่ไหนกลางทางไกลๆ ถึงเสียมันก็ยังพาเราไปอู่ได้ (เหมือนมันมีชีวิตนะบางครั้งพอมันเสียใอ้เราจะถอดใจแระสตาทร์ไหม่ติดเฉยเลย อันนี้ขำๆน่ะ)
ถ้าคิดจะเล่นรถรุ่นนี้อ่ะ คุณทำมันสุดแล้วหรือยัง  ลองสึกษามันเยอะๆ อ่านปัญหาสมาชิกที่เกิดขึ้น บางอย่างซ่อมเองได้ก็ทำเองดีกว่าช่างทำให้อีก  เป็นกำลังใจให้ลองดูครับ
