แรงดันเบนซิล เดินเบา4บาร์ แต่บูส มา 0.7บาร์ T,T ปกติไหม
FaiR_A31_1JZ · 9133
ออฟไลน์ FaiR_A31_1JZ
    • กระทู้: 79
ดูจาก เกจ์วัดแรงดันมัน 4 บาร์ ไม่รุ้ว่าเยอะไปไหม
ถ้าอยากไห้มันลดลง ต้องปรับตรงไหน คับ
วันนี้ว่าจะเปลี่ยน กรองเบนซิล  ,,, ช่างไขสายรัด ดึง สาย ออก น้ำมัน พุ่งเข้าหน้ามันเลย  - - แถมปล่อยไว้ตั้งนาน ก็ไม่หยุด จนต้องรีบยัดใส่กลับ กลับหมดถังก่อน :D
ทั้งๆที่ ก็ไม่ได้ เปิดสวิท  ปั้มติ๊กก็ไม่ทำงาน  -_-"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2012, 09:14:13 PM โดย FaiR_A31_1JZ »
ขอมผมเดินเบา..เกือบๆๆ2บาร์....แต่ซัดก์ราวๆๆ4บาร์อ่ะครับ
    • กระทู้: 79
ผมเดินเบา 4 บาร์ คับผม  >:O
อยากได้สัก3 อ่า ไม่รุ้ปรับยังไง  (T_T)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.club4g.com/index.php?topic=14650849.0
โดยปกติแล้ว แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 2.7-2.8 bar ที่รอบเดินเบา (ขณะที่แรงดันในท่อร่วม = vacuum -0.5 bar)
และจะเพิ่มขึ้นตามแรงดันในท่อร่วมไอดี (แรงดันบูสต์เทอร์โบ) โดยเอาค่าแรงดันบูสต์ที่เพิ่มขึ้นจากตอนเดินเบา + แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่รอบเดินเบา
ยกตัวอย่างเช่น ที่บูสต์ 1 bar แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง = ( 1bar - (-0.5bar) ) + 2.8bar = 4.3bar
ซึ่งถ้าค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจนผิดปกติ อาจส่งผลเสียได้หลายอย่าง เช่น
- กำลังเครื่องยนต์ตก มีอาการวอด เมื่อบูสต์สูง
- อุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงกว่าปกติ เกิด knock ได้ง่าย อายุลูกสูบสั้นลง
- ในกรณีที่แรงดันเชื้อเพลิงต่ำมาก อาจทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
แต่ถ้าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่าปกติ มีผลเสียเช่นกัน
- ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานหนักและอุปกรณ์ในระบบรับภาระสูงกว่าปกติ ทำให้อายุสั้นลง
- รถอาจกินน้ำมันมากกว่าปกติ โดยเฉพาะรถที่ยังไม่ได้รับการปรับจูนอย่างเหมาะสม
อุปกรณ์ที่ควรตรวจเช็ค
- ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หรือปั๊มติ๊ก ฟังเสียงการทำงานต้องสม่ำเสมอ ไม่ดังมากจนเกินไป
- ท่อทางเดินน้ำมัน ต้องไม่แตก รั่ว ซึม
- ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่สกปรก หรือมีตะกอนมาก
- กรองน้ำมันเชื้อเพลิง อาจตันได้ ควรเปลี่ยนทุกๆ 40,000 km
- เรกูเลเตอร์ (pressure regulator) กักเก็บและรักษาแรงดันเชื้อเพลิงได้
ซึ่งหากต้องการปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาแรงดันร่วงแบบจบๆ แนะนำดังนี้ครับ
- เปลี่ยนท่อนำ้มันไหลกลับ เป็น AN6 หรือ รู 9 mm
- ใช้รีเลย์ขนาด 30 A ของใหม่ ของเดิมเล็กเกินไป
- ขนาดสายไฟที่ใช้เดินใหม่ จากแบต-รีเลย์-ปัั๊มติ๊ก ขนาดทองแดง ไม่ควรตำ่กว่า 3 mm
ไล่กันให้จบ ก่อนปัญหาใหญ่จะเกิดตามมาครับ ^^
ส่วนการจะปรับตั้งค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะปรับตั้งที่ Regulator แต่ทั้นี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์ด้วย
วิธีคำนวณลองดูในนี้ http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogue/e135_fuel_regulator.html
แร่มเลยน้าเม้ง.................. ;E ;E
    • กระทู้: 79
บูสผมมา แค่ 0.7 เองคับ บูสมาน้อยแต่ แรงดัน เยอะ  :laugh:
อย่างงี้ ใช่สาเหตุที่ทำไห้ สตาร์ทยาก ไหม
คือ จอดนานๆ เนี่ย สตาร์ทยาก ต้องลากหน่อย พอติด อาการเหมือนน้ำมันท่วม มัน สะอึกๆ แล้วกลิ่นน้ำมันหึ่งเลย  \=/
ประมาณ 3bar ก็พอแล้วจร้า >o>
ถ้าเราตั้งไว้เยอะ  :-[มันก็จะสตาร์ทติดยาก และเปลืองนํ้ามันด้วยคับ
    • กระทู้: 79
แล้วมัน ต้อง ปรับ ยังไงอะคับ ก็ตั้งใจว่า อยากได้ ซัก 3 บาร์ แต่ผมไม่ึรุ้ว่าต้องไป ปรับตรงไหน  :)
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
ใช้เรกุเรตแบบปรับได้แล้วก็เกจวัดแรงดันน้ำมันเพื่อดูค่า  เวลาปรับก็ขันน็อตบนหัวเรกุเรตรอบเดินเบาให้อยุ่ที่2.5-2.8บาร์
