น้ำในหม้อน้ำหายเวลาซัดหนักๆ
puchit33 · 2670
ออฟไลน์ puchit33
    • กระทู้: 1.132
เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 11:15:13 AM
ผมใส่หม้อน้ำของa32 ครับ เด๋วนี้ดูน้ำทุกวันปกติ เเล้วเวลาอัดยาวๆ เเล้วจอดจนเครื่องเย็นเปิดฝาดูน้ำมันหายไปประมาณ 1ขวดเล็ก อย่างมาก 400-700 cc ครับ
ถ้าจอดเฉยๆ2วัน เปิดดูมันก็เท่าเดิมไม่หายครับ เป็นไปได้ไหมว่าวิ่งแก๊ส เเต่ว่าเเต่ก่อนก็ไม่หายขนาดนี้นะครับ มันจะดันไปหม้อพักน้ำ พอวิ่งเข้าที่มันก็ดูดกลับเหมือนเดิม ต้องเช็คตรงไหนบ้างครับ
ออฟไลน์ MAN_เซฟิโร่
    • กระทู้: 1.272
  • แต่งแบบพอเพียง....แมนสมุทรสาคร
ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 03:36:20 PM
ที่ผมเคยเจอนะคือหม้อน้ำซึมแต่ซึมไม่มากและก็ไม่ถึงกับหยดซึมแถวๆด้านบนของหม้อน้ำพอหม้อนำร้อนก็จะมีแรงดันมันก็จะดันน้ำออกมาแต่ในขณะนั้นตัวหม้อน้ำมันร้อนมากมันก็เลยทำให้น้ำที่ซึมนั้นแห้งไดยที่เรามอกไม่เห็น... :shocked:อันนี้แหละผมหาต้องนานถึงจะเจอ :shocked:....ตอนแรกผมก็ว่าน้ำหายได้ยังไงมันก็ไม่หยดลงพื้นลองให้ร้านหม้อน้ำเช็คดูคับเพื่อเป็นแบบผมและก็ล้างหม้อน้ำด้วยเลยก็ดีนะคับ
ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:18:38 PM
ถั่วต้มเลยครับ ถ้าจะให้ชัวร์ เช็คสายรัดท่อทุกตัวเลย ทั้งระบบเลยครับ ใช้กาวประเก็นทาด้วยเลยครับ
ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 07:45:51 PM
ที่หายคือที่หม้อน้ำ หรือที่หม้อพักครับ ถ้าหายที่หม้อพักลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูครับ
ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 08:59:40 PM
น้ำที่ใช้ ใส่น้ำยาหล่อเย็นด้วยไหมคับ เพราะน้ำยาเดียวนี้มันจะจับตัวเป็นก้อนเราก้อจะรู้ว่าร่วงตรงไหน ต้องช่างสังเกตุ
ผมเคยเป็นคับ ฝาหม้อน้ำเก็บแรงดันไม่อยู่
ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:00:41 PM
ถ้าน้ำพร่องที่หม้อพักน่าจะกระเฉาะออกนะมันมีรูหายใจอยู่ผมหายประจำ :wink: :wink:
Pitackpong
ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:04:22 PM
เป็นเหมือนกัน แต่ไม่มากครับ ส่วนใหญ่วิ่งไกลๆจะเป็นครับ
Peachey
ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:08:22 PM
ผมก็เป็นหวดตึงๆ นึ้ำก้หาย ความร้อนก็ขึ้นไม่ยอมลง ต้องจอดสักพักมันลงฮวบๆเลย ไม่รุ็เป็นอะไรพึ่งมาเป็น
ออฟไลน์ EagleEye
    • กระทู้: 319
ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 10:30:44 AM
อาการนี้ปมเคยเป็นครับ ลองเช๊คพวกท่อส่งน้ำดูครับ ของผมเป็นที่ท่อแถวๆด่านล่างใต้เครื่องที่เป็นท่อเล็กๆ(RB20DET) มันไม่ถึงกับรั่วหรือแตกนะครับอาการคล้ายๆแตกลายงา เวลาจอดเฉยๆหรือขับช้าๆ มันไม่มีแรงดันมากน้ำเลยไม่ซึมออกมาแต่เวาร้อนจัดๆแรงดันสูงๆน้ำมันเลยดันออกมาทำให้น้ำมันขาดไปเรื่อยอะครับ  :embarrassed:
ออฟไลน์ puchit33
    • กระทู้: 1.132
ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 10:41:00 AM
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ตอนนี้ถ้าขับเรื่อยๆไม่ค่อยหาย เเต่ถ้าอัดหนักๆ น้ำเดือดหม้อพักน้ำเลย เเต่ว่าความร้อนมันเท่าเดิมนะครับ น้ำยาหล่อเย็นพึ่งเติมไปเมื่อวานก่อน
เด๋วเสดจากเที่ยวทริปนี้ คงลงหม้อน้ำมีเนียมดีกว่า เพราะตอนนี้ใส่ของa32 เเต่ตรงหมอพักน้ำมันร้อนมากมันดันออกมาตรงท่อหายใจเหมือนกันครับ ผมเลยต้องเช็คตลอดช่วงนี้ ขอบคุณครับ
