จังหวะเปลี่ยนเกียร์ รถมันกระตูกแรงมากๆเลยครับ เป็นเพราะอะไรครับ (เกียร์Auto)
บุคคลทั่วไป · 1522
CefiroA31Lawyer
เคยใช้ 25DE ขอแนะนำตามนี้ครับ
อาการที่ว่า เป็นอาการเริ่มแรก ของเกียร์ที่กำลังจะตีตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเก่าครับ
วิธีการแก้ไข เสนอให้ทำจากค่าใช้จ่ายน้อย ไปหามาก
เริ่มต้นด้วยการถ่ายน้ำมันเกียร์ และล้างกรองเกียร์ก่อน
ถ่ายน้ำมันเกียร์ คงไม่ยากเท่าไหร่ แต่ถ้าจะล้างกรองเกียร์ ตัวที่อยู่ในห้องเกียร์จริงๆ
แนะนำให้ถอดอ่างน้ำมันเกียร์ออกมาถ่ายน้ำมัน แล้วล้างกรองด้วยเลยครับ
สันนิษฐานเบื้องต้น น่าจะห้องเกียร์สกปรก ซึ่งมีผลกับการคำนวณตอนเกียร์จะเปลี่ยนครับ
แต่ถ้าถ่ายน้ำมัน + ถอดล้างกรองเกียร์  แล้วอาการไม่ดีขึ้น
แนะนำให้เก็บตังค์ครับ เพราะซ่อมไม่ค่อยคุ้ม หาเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยนจะง่ายกว่า
แต่ถ้าเอาทนสุดๆ เปลี่ยนเป็น Manual ครับ เอาเกียร์ 20 ชน  จบง่ายสุด
ซึ่งทางเลือกสุดท้าย จะมีเสียเงินเพิ่มพวกค่าขาเบรคขาครัช และคอนโซลต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายหนักเอาเรื่อง
ล้างกรองเกียร์ + ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนดีก่าครับ
สวดยอด
ล้างกรองเกียร์ + ถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนเกียร์ ควรใช้ของอะไรดีครับ แล้วราคาเกียร์+ขาเบรคขาครัชและคอนโซลต่างๆ ต้องใช้เงินประมาณเท่าไรครับ
รวมกวนด้วยนะครับ ขอบคุณ
