เพิ่งออกจากอู่เมื่อวาน วันนี้เสียอีกล่ะ
Jues777 · 852
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
RB20 det  จากเดิม เดิน 5 สูบ เปลี่ยนสายปลั้กคอยล์ หายเป็นปกติ
มาอีกวัน สตาร์ตได้ สักพักวอดดับ สตาร์ตอีกทีนานๆ จะติดไม่รู้สาเหตุ
เฮ้อ......., :laugh:
CEFIRO KORAT
ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 09:22:25 AM
ลองเช็คพวกท่อต่างๆว่าหลุด แตก รั่วบ้างไหมครับ
แล้วก็ท่อไอน้ำมันเครื่องที่ต่อจากฝาครอบวาว ท่อยางจากปากโบออฟ ท่อกรองอากาศ หลุดหรือหลวมหรือเปล่าครับ
ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 09:59:03 AM
ลองดูแอร์โฟร์ ถอดมาล้างดูก่อนน่าจะหาย
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 02:14:15 PM
ขอบคุณคร้าบ จะลองกลับไปซ่อมดู
CEFIRO KORAT
ออฟไลน์ Meng-curve
    • กระทู้: 34
ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 06:09:30 AM
 (~.^)sถ้าอยุ่กทม.ไปหาช่างเทพเลยคัพ ชัวร์แน่นอนคัพ รถผมอาการต่างๆนาจบเลยแถมจูนจนจี้ดอีกคัพ
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 05:44:52 PM
บอกได้คำเดียวว่าเซ็งครับ
ตอนนี้ตัดสินใจ วางเจ แล้วครับ
คงค้องจอดสักพัก...
CEFIRO KORAT
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 06:40:18 PM
ถามอีกอย่างนะครับ..เครื่อง RB 20 det
เกียร์ธรรมดา รวมชุดแก๊สหัวฉีด Ac ถ้าขายแบบยกลงนี่จะได้ราคา
ประมาณกี่บาทอ่ะครับ..
CEFIRO KORAT
ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 10:36:00 PM
ลองเช็คดูดีๆก่อนครับ
เดิน5สูบผมก็เคยเป็นสรุปว่าปลั๊กหัวเทียนรั่ว---เอาซิลิโคนอุด
รอบเครื่องสูงตอนปิดแอร์---ตั้งaccใหม่
รอบไม่นิ่งสวิงไปมา---ตั้งเซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ
ดับบ่อย(เกียร์ออโต้)---ถอดแอร์โฟร์มาล้าง+บัดกรีขาใหม่
อาจจะเป็นแค่ปัญหาภายนอกที่ช่างทั่วไปทำไม่ดีครับ ลองไปหาช่างเก่งๆRBดูแล้วจะรู้ว่าRBก็เหนียวไม่แพ้JZ
ปล.รถผมRB20DET AUTO LPG AC :wink:
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 07:07:11 AM
ขอบคุณครับ...
CEFIRO KORAT
