จอดนานสตาร์ทไม่ติดเข้าเกียร์ก็เข็นลื่นเลยไม่มีกระตุก(เกียร์ออโต้)
บุคคลทั่วไป · 1235
gtrr34
รถเกียร์ออโต้ครับ จอดไว้นานสตาร์ทไม่ติด พ่วงแบตก็แล้วไม่ติด
ลองดูเกียร์เข้าเกียร์ N สตาร์ทก็ไม่ติด เสียงไดสตาร์ทนิ่งสนิทไม่มีเสียงอะไรเลย(เกียร์Pเข้าไม่ได้ติดโซลินอยอะไรสักอย่างนี่แหล่ะ
ลองเข้าเกียร์ D 2 L ปรากฎว่า รถสามารถเข็นได้ลื่นไม่มีสดุด ซึ่งปกติเข้าเกียร์แล้วจะต้องเข็นไม่ได้
ไม่รู้สาเหตุมาจากไหน พ่วงแบตเปิดไฟหน้าก็ติดข้างเดียวอีกข้างกระพริบๆแล้วก็ดับ ติดแค่ข้างเดียว
ออฟไลน์ blackcuffa
    • กระทู้: 8
เกือกม้า ที่มันลอคไว้เปลี่ยนเกียร์มันหลุดหรือเปล่าครับพี่
ผมเคยเป็นรถคันเก่า มันหลุด เข้าเกียร์อะไรก็เข็นได้หมด สตาร์ทไม่ได้
แต่ a31 นี่ผมไม่แน่ใจจะเหมือนกันหรือเปล่า เพิ่งได้มา ไม่ค่อยทราบครับ แต่เผื่อเป็นเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ AoFy
    • กระทู้: 36
 ไดตาร์ทค้างบ้างรึเปล่าคับ จอดนานๆ   ....ช่วยมั่วนะ
ออฟไลน์ korn_cef31
    • กระทู้: 13
เกียออโต้เข็นไม่ได้หลอกคับยังไงก็ลื่นเป็นปกติ ส่วนเกีย p ต้องเหยียบเบรกก่อนคับ จะสตาทได้ต่อเมื่อ ตำแหน่งเกียอยู่ที่ p กับ n คับ
ออฟไลน์ jakkit01
ลองดูโซลินอยที่ไดร์สตาทอะครับ ถ้าตัวนี้เสียมันจะไม่ดึงโรเตอร์ของไดร์สตาทให้ขั้วคอมมิวมันสัมผัสกับแปลงถ่านก็จะเหมือนว่าพอเวลาเราไขสวิตกุญแจแล้วมันก้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าอยากรู้ว่าเสียหรือป่าวก็ลองเปิดฝากระโปรงหน้ารถแล้วให้เพื่อนหรือใครก็ได้ครับหาไม้หรือเหล็กยาวสักหนึ่งฟุตกระแทกลงไปที่ตัวโซลินอย เวลาที่กระแทกต้องทำพร้อมกันกับคนที่บิดกุญแจ
ด้วยนะครับ ถ้าทำแล้วติดก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้ครับ ผมเคยซื้อมาตัวละ 450 บาทเองครับ แต่ถ้าไม่ติดก็ลองถอดไดร์สตาทออกมาดูเช็คง่ายๆก่อนเลยครับจ่ายไฟ + - 12V เข้าไป
โซลินอยมันจะทำการดึงหัวคอมมิวขึ้นไปสัมผัสกับแปลงถ่านมันก็จะหมุน วืดๆๆ เลยครับ ถ้าหมุนอย่างที่ผมบอกก็ แสดงว่าเป็นที่อื่นแล้วครับลองดูปลั๊กต่างๆว่ามีหลุดหลวมตรงไหนบ้างครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับ อย่าเป็นอาการหนักๆเลยแล้วกันครับ สู้ๆ :yas: :yas: :yas:
ถึงแม่ไม่ปลื้มแต่ผมก็รัก " Cef 31 "
