สงสัยเกี่ยวกับ rb25 neo a/t ซื้อมาแล้วมีัญหาอะคับ
pachara34 · 3455
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
คือผมซื้อเครื่อง rb25 neo a/t มา พร้อมเกียร์แล้วมีปัญหา ส่งสัยคือ
1 กล่องเครื่องกับกล่องเกียร์ใช้ตัวเดี่ยวกันไหม. พอดีได้มา1กล่อง แล้วไม่ตรงรุ่น
เลยอยากหาข้อมูลก่อนไปตามหากล่อง
2พี่ๆ ท่านไหนมีรูปกล่องเครื่อง หรือกล่องเกียร์ ของเครื่องrb25neo a/t รบกวนถ่าย
รูปให้ดูที ผมเดือนร้อนคับผม  วางเครื่องไม่ได้.
ขอบพระคุณร่วงหน้าคับ
M
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 04:53:57 PM
เครื่องตัวนี้มีกล่องอยู่สามใบครับ.1กล่องเครื่อง2กล่องเกียร์3กล่องเกียร์ทริปโทนิค(เป็นกล่องพลาสติกขนาดเท่าซองบุหรี่)
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 06:56:50 PM
กล่องเครื่องกับกล่องเกียร์ อยู่ในใบเดียวกันปะคับ.
เห็นทางเจ้่าของเครื่อง บอกมายั่งงี้.   กล่องทริทรอนิคมีแล้วคับ
กำลังส่งสัยว่าตกลงกล่องเครื่องกับกล่องเกียร์อยู่ด้วยกัน. หรือมีกล่องเกียร์แยก
M
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 07:54:13 PM
กล่องเครื่องกับกล่องเกียร์แยกกันครับ..กล่องเกียร์จะมีแผ่นเหล็กยื่นยาวประมาณสี่นิ้วทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อจับน็อต..สำหรับเบอร์ไม่รู้ว่าใช้เบอร์ไหนก็เลยจดมาทั้งหมดดังนี้..แถวแรก71..แถวสอง23790..ov801..แถวสาม-322a1..9701..ส่วนกล่องเกียร์ทริปโทนิค31038aaooo..ครับ
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 08:22:59 PM
พี่คับ ผมขอเบอร์พี่หน่อยคับ.  ผมจะโทรไปปรึกษาอะคับ. ผมสับสนไปหมดละคับ
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 08:32:26 PM
http://www.racingsociety.net/board/index.php?topic=24458.0
เหมือนกล่องเล็กๆๆ ในลิ้งค์นี้ปะคับ ที่อยู่กับกล่องเครื่อง รบกวนหน่อยคับ
M
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 09:02:12 PM
ผมใช้เครื่องตัวนี้อยู่ตอนจับมาแถวบางนา.ร้านaกลการ.เขาบอกว่าก็มีเท่านี้คือมีแต่กล่องเครื่องแต่พอจะวายสายช่างวายสายบอกว่ามันมีกล่อง3ใบ..ก็ต้องควานหาจนได้กล่องครบและใช้งานได้ดีเกียร์บวกลบไม่มีปัญหา..แต่ขับได้ประมาณ2เดือนเกียร์มันอยู่ที่เกียร์3ไม่เปลี่ยนไปไหนเลย..เลยตัดสินใจยกเกียร์ลงเอาเกียร์ธรรมดาใส่ก็ขับจนถึงทุกวันนี้..แต่ยังไม่เข็ดไปเห็นเครื่องตัวเดิมแต่เป็นโบราคาสองหมื่นบาทใ้ห้มาหมดตั้งแต่จอไมล์จอแอร์absคันเกียร์บวกลบกล่องเครื่อง..กล่องเกียร์..กล่องเกียร์ทิปโทนิคกล่องฟิวหม้อกรองและสายไฟอีกหนึ่งลังแต่เครื่องตัวนี้ไม่เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย..เลยเอามานอนที่อู่ไว้เป็นปีแล้วช่างมันไม่ว่างสักที...เครื่องตัวนี้ถ้าของครบช่างวายสายจบก็ใช้ดีไม่จุกจิกอย่างที่หลายคนกลัวตั้งแต่ผมวางเครื่องติดแก๊สlpgหัวฉีดใช้งานเกือบ2ปีวิ่งไปจะสองแสนโลแล้วปัญหายังไม่มีวาวยังปกติครับ...ค่อยๆทำเดี๋ยวก็จบครับหากกลัวยุ่งยากก็ชนเกียร์ธรรมดาเลยจบง่ายดี
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 09:30:59 PM
ผมขอเบอรืพี่หน่อยคับ
M
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 10:09:47 PM
รูปในลิ๊งที่ให้มาลักษณะกล่อง..เบอร์..และสีไม่เหมือนกัน.แต่รูเสียบปลั๊กมี2รูเท่ากันเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่การออกแบบแต่ละรุ่นที่อยู่ในรถ..ส่วนเบอร์โทรไม่ได้ใช้กลัวเมียโทรตามตอบในกระทู้เผื่อสมาชิกท่านใดพบปัญหาก็จะได้รู้ด้วย
ออฟไลน์ pachara34
    • กระทู้: 11
ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 09:24:15 AM
คือตอนนี้ ผมมีกล่องเครื่องกับกล่องทริปทรอนิคแล้ว ขาดกล่่องเกียร์
ปัญหามันมีอยู่ว่า.  ถ้าผมไปเอากล่องเกียร์มาแล้ว กล่องเกียร์จะมีสายไฟไปที่เกียร์
อย่างเดี่ยวไหมคับ หรือ จะมีสายไฟเข้าecu ด้วย. ปล้วที่กล่องเป็บแแบปลั๊คเสียบปะคับ
