A31 เดิมๆ 23 ปี ถ้าทำใหม่หมดนี่เท่าไหร่คะ
enjoychocoz · 1928
ออฟไลน์ enjoychocoz
    • กระทู้: 3
A31 ซื้อต่อมาประมาณ 23 ปี แล้ว ไม่ค่อยได้ทำอะไรกับเครื่องเลยค่ะ
แต่เป็นรถพ่อคันสุดท้ายเลยอยากทำดีๆ ไว้ขับ ตอนนี้หลังคาขึ้นสนิม ฟิล์มซีดหมด
ระบบกระจกรถมีปัญหาฝั่งคนขับและฝั่งซ้ายด้านหลัง
กระจกมองข้างด้านซ้ายดันตัวออกเองไม่ได้ ค้องใช้มือดันออก
เพิ่งเปลี่ยนเกียร์มาเเป็นของเชียงกง เหยียบไม่ค่อยไป พวงมาลัยค่อนข้างแข็ง
้ล้อไม่มีลายแล้วเห็นว่าต้องซื้อใหม่ เสียงตอนเร่งเครื่องดังมาก เห็นช่างว่าท่อแตก น่าจะต้องซื้อท่อใหม่
อยากทำสีใหม่ด้วย เพราะสีผุ หลุดหมดแล้ว ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง ฝาครอบล้อโดนขโมยไปทั้ง 4 ข้าง
โช้คพัง ขับไปก้นกระแทกนึกว่าอยู่บนรถไฟเหาะ คอนโซลหน้าพองเล็กน้อย
เปิดแอร์แล้วมีกลิ่นน้ำมันตลอดเวลา เวลาจอดนานๆ ขับออกมาแล้วจะมีคราวน้ำมันบนพื้น
เบรคลื่น เหยียบไม่ค่อยอยู่ มันอยากลื่นก็ลื่นไปเลย ห้องเครื่องร้อนเร็วมาก
มีอย่างเดียวที่ดีคือช่างบอกว่าเครื่องคันนี้แน่นมาก แค่นั้นเองค่ะ
ที่สาธยายมานี้ เป็นรถที่แทบไม่ได้ทำอะไรเลย ทั้งบ้านดูรถไม่เป็นนอกจากพ่อ แต่พ่อก็ไม่อยู่แล้ว
ขับไปขับมานั่งตั้งแต่เด็กเลยไม่อยากให้ใครค่ะ อยากเป็นคนดูรถคันนี้ต่อ
เลยกะมาถามว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้คิดว่าจะต้องเสียสักกี่บาทคะ
บางอย่างที่เป็นปัญหาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเลยไม่รู้จะตีราคายังไง ถามช่างยังไง
อีกทั้งราคาคงเยอะน่าดู อยากเก็บเงินไปทำทีเดียวเลย
หรือค่อยๆ ทำไปทีละนิด ถ้ารู้ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่น่ะค่ะ
สุดท้ายลงเอยมาขอคำปรึกษาที่นี่ ยังไงก็รบกวนด้วยนะคะ
ออฟไลน์ gikeasoon
  • ผม อยากเป็นเจ้าของ โลมาสักคัน แนะนำผมทีนะค
    • กระทู้: 1
  • อยากได้ a31 ที่ถูกใจผมสักคันครับ
ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 12:52:22 PM
หมดเยอะเหมือนกันนะครับผมว่า จับแปลงร่างเป็น skyline R34 เลย งบ 180k
ออฟไลน์ khwan
    • กระทู้: 100
ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 03:32:25 PM
เรื่องราคาผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ส่วนตัวผมไม่มีเงินถุงเงินถังกับเขาเลยต้องค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ อันไหนที่จำเป็นก็ทำก่อนอันไหนพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับ
แต่ถ้ามีเงินก้อนก็ทำทีเดียวจบทีเดียวดีกว่าครับมันจะได้ไม่บานปลายครับ :yas:
แรงตามตังค์ พังตามตีน
ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 09:08:06 PM
อะไรมันเสียก็ซ่อมอันนั้นก่อนครับ อะไรยังไม่เสียก็อย่าไปเปลี่ยนไปซ่อมมันครับ แค่นี้ก็ขับได้สบายกระเป๋าตังค์แล้วครับ โอป่ะ
ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 09:24:34 PM
เก็บที่สำคัญก่อนครับ
-เปลี่ยนโช๊ค
-ลงเบรกใหม่ใช้ของสกายไลน์ ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนดุม 5รูแล้วเปลี่ยนล้อลายที่ชอบไปเลย หรือถ้ายังไม่อยากทำก็ไปเช็คระบบเบรกและเปลี่ยนผ้าเบรกเดิมก็พอ
-ล้างระบบแอร์ใหม่หมด
-เก็บภายใน อื่นๆที่ไม่พอใจให้หมดไปเรื่อยๆ
-มีงบเมื่อไหร่ก็ทำสีปะผุทั้งคัน
-เครื่องยนต์ถ้าบอกว่ายังดี ก็ไม่ต้องทำอะไร มันขับได้ ถ้าไม่กังวลเรื่องเติมน้ำมัน อนาคตค่อยทำ
จบนี่บอกตรงก็คือรถคันใหม่เลย ถ้ายังรักและอยากใช้คันนี้อ่ะนะ
ออฟไลน์ Q-Sport
    • กระทู้: 1.397
ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 10:26:18 PM
หมดไป 2 แสนแย้ว
เปลี่ยนเครื่อง RB25Det M/T
ช่วงล่าง Skyline R33
เบรค R33
โช็ค Tein
ล้อแม๊ก + ยาง
กระจกปัดหลัง
เครื่องเสียง
แบต + ไดชาร์ท
กันชนหน้า TBO
จุกจิกมาเรื่อยๆ
 :lipsrsealed:
ออฟไลน์ Yai4427
  • ค่อยๆขยับ
    • กระทู้: 373
ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2014, 09:59:37 AM
ค่อยๆทำไปทีละอย่างดีกว่าคับหาของได้ทุกอย่างในเวปนี้ได้เลยคับมีทุกอย่างแล้วแถวบ้านมีอู่ทีพอชำนานรถเราบ้างไหมคับ
ทำสีปะผุก็ต้องมี40000
โช็ค1ชุด3500-4000
ติดฟิลม3500-4000
เบรคถ้าเปลี่ยนผ้าเบรคไล่น้ำมันเบรคกก1500-2000
กะจกกำตังไว้2000
ล้างหม้อน้ำ800
แอร์ใหม่ทั้งระบบ6500-7000
เปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซินและของเหลวในรถทังหมด2000-2500
แค่นี้ก็ได้80%แล้วคับใช่ได้อีกนาน
ราคาทีว่ามานี้คร่าวๆนะคับ
ออฟไลน์ enjoychocoz
    • กระทู้: 3
ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 02:21:36 AM
พอมีร้านแนะนำให้ไหมคะ แถวแจ้งวัฒนะหรือแถวไหนก็ไดัค่ะ
ร้านที่ทำอยู่เหมือนจะเก็บราคาสูงอยู่
แล้วโช้คนี่ให้ร้านหาให้จะดีไหมคะ เค้าจะชาร์จเราแพงหรือเปล่่า
ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 06:32:50 AM
โช๊คถ้าจะขัลแบบเดิมๆ ก็ซ่อมหรือไม่ก็โช๊คเดิมเชียงกง หรือมือสอง น่าจะประมาณชุดละ 3000-5000 ครับ
ถ้ามาแถวเกษตรนวมินได้ก็แนะนำ B2K ครับ เพื่อนๆเราบำรุงรักษาที่นี่หลายคัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2014, 06:37:11 AM โดย KiNiKuMaN »
ออฟไลน์ Yai4427
  • ค่อยๆขยับ
    • กระทู้: 373
ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 08:40:42 AM
ลองโทรไปเบอร์นี้ดู0810789708ช่างกี้คับอู่b2kคับอยู่เกตรนวมิน
ซ่อมและบำรุงรักษาราคาเป็นกันเองไม่หลอกแน่นอนคับ
