พี่ๆท่านใด มีวิธีปรับบูสไฟฟ้าGreddy Profec b spec 2 กับเครื่อง1jbo มั้ยคับ
Ekkturbo1983 · 1482
ออฟไลน์ Ekkturbo1983
    • กระทู้: 3
ผมตั้งไม่เปนคับ อยากได้วิธีเซทแบบใช้งานปกติ หรือใครจะกรุณาทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ songtera22
    • กระทู้: 42
  • จะรู้ได้ไงว่าทำไม่ได้ หากยังไม่ได้ลองลงมือทำ
ขออนุญาติเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
PROFEC B spec II
[l]เหยียบให้มิดเลยลูกเพ่ ![/l]
ทำความรู้จักกับความหมายของค่าต่างๆ กันก่อนที่จะเริ่มปรับดีกว่านะครับ เอาแบบชัวร์ๆ ใช้งานให้เต็มทุก function เลยดีกว่า
SET หมายถึง boost pressure ที่ต้องการ แต่แทนที่จะตั้งเป็น bar หรือ psi แบบทั่วๆ ไป สำหรับของ Greddy Profec B spec II จะใช้การตั้ง % ของ solenoid valve คือ จาก 0% น้อยสุด ไปจนถึง 100% สูงสุด คือ valve ปิดตลอด จะไม่มีลมไปยก wastegate เลย คือ turbo ทำลมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะ ซึ่งการปรับตั้งในลักษณะนี้จะต้องอาศัยการทดลองค่าไปเรื่อยๆ คือค่อยๆ ปรับ % ไป แล้วลองขับแบบเหยียบมิดเลย อย่าลองมาก เดี๋ยวพังไม่รู้ด้วย เพราะถ้าบูสต์ไหล คือมันจะไปเลยนะ ก็ดูปรับ % ที่จะให้แรงบูสต์ที่ต้องการตลอดช่วง rpm ที่ต้องการ
ซึ่ง SET นี้จะต้องตั้งแบบ conservative คือค่อยๆ เพิ่มไป ค่านี้ถ้าเยอะก็จะได้บูสต์เยอะ ซึ่งเขาแนะนำว่าเริ่มซัก 25% ก็พอไหว แค่นี้ก็เยอะพอแล้ว อย่างที่บอกครับ ค่อยๆ เพิ่มไป
ซึ่งค่า SET นี้ ก็จะมีผลกับการบูสต์ของ turbo ซึ่งจะสัมพันธ์กับค่า GAIN ที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วยครับ
GAIN หมายถึง ค่าที่ใช้ปรับตั้งเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอของแรงดัน ผู้ผลิตเขาบอกว่าให้เริ่มต้นไว้ที่ 0 นั่นแหละดีแล้ว แล้วพอตอนเอารถไปวิ่งทดสอบแบบเหยียบมิด
ถ้าขณะทดสอบ ถ้าสังเกตุว่าบูสต์มาเต็ม แล้วลดลงในขณะที่รอบสูง ก็ให้ปรับ gain ขึ้น ทีละนิดหน่อย เช่นอาจเริ่มต้นที่ 5% แล้วค่อย fine tune อีกทีละ 1% ไปเรื่อยๆ
ซึ่งการปรับตั้งค่า GAIN นี้ จะมีผลทำให้แรงบูสต์สูงขึ้น ถึงแม้ว่าค่า SET จะอยู่ที่เดิมก็ตาม เพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้น ควรปรับตั้ง GAIN ไว้ที่ 0 เสมอ
START BOOST ( หรือที่แสดงว่า SET GAIN บนหน้าปัด ) คือ ค่าต่ำสุดที่จะให้ปรับบูสต์เริ่มทำงาน สำหรับการใช้งานปกติแนะนำว่าให้ปรับให้ไกล้เคียงกับค่าแรงดันที่ตั้งไว้ใน SET ซึ่งจะมีผลให้บูสต์มาเร็วขึ้น เช่นกรณีที่ตั้ง SET ไว้เพื่อให้ได้บูสต์คงที่ที่ 0.80 bar อาจจะตั้ง SET GAIN ไว้ที่ 0.70 bar เป็นต้น
หมายเหตุ : การตั้ง SET GAIN ใกล้กับแรงดันที่ SET มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการ boost spike คือบูสต์จะเกินที่ตั้งไว้ เล็กน้อย แล้วถอยกลับลงมา ซึ่งบางคนชอบ บางคนก็ไม่ชอบ เพราะอาจทำให้กำลังรถควบคุมยาก หรืออาจถึงกับพังได้ ถ้าเล่นกันที่บูสต์สูงๆ rpm สูงๆ
ซึ่งคุณสามารถ fine-tune ค่า SET GAIN ให้ใกล้กับค่า SET ให้มากที่สุด โดยไม่เกิด boost spike จะทำให้ได้การตอบสนองของ turbo ที่ดีมาก ซึ่งเขาแนะนำว่าค่าที่ว่านี้ ควรตั้งใกล้กันไม่เกิน 4 psi ( 0.3 bar ? )
WARNING คือการกำหนดค่าแรงดันสูงสุดที่คุณจะใช้งาน โดยสามารถกำหนดเป็นค่าตัวเลขแรงดันได้เลย เหมือนกับตอนตั้ง SET GAIN
ซึ่งเมื่อแรงดัน turbo สูงถึงค่าที่กำหนดไว้ จะทำให้ LIMITER ทำงาน โดยการส่งสัญญาณเตือน และทำการลดบูสต์ลงโดยอัตโนมัติ ตามค่า % ของการลดค่าที่ปรับตั้งได้
โดยปกติแล้ว WARNING จะ set ให้อยู่เกินค่าแรงดัน Hi Boost ไปเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยป้องกันเครื่องยนต์
LIMITER คือ boost percentage ที่ตัวปรับบูสต์จะใช้เมื่อเกิด WARNING
ซึ่งสามารถตั้งเป็นค่าเดียวกับ SET คือไม่ลดเลย เตือนอย่างเดียว หรือให้ลดไปจนถึง 0% คือ ปิดการทำงานของวาล์วปรับบูสต์ไปเลยก็ได้ ซึ่งแนะนำว่าให้ลดลงซัก 5% - 10% กำลังสวย รถจะวิ่งไม่ตื้อมาก
PEAK คือแรงดันสูงสุดที่ปรับบูสต์บันทึกไว้ จนกว่าจะลบทิ้ง
การลบค่าทำได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้
- กำหนดให้แสดง peak boost
- กดลูกบิด แช่ไว้ จนมีเสียง ”ตี๊ด”
– หน้าปัดจะแสดง “---“
LAST BOOST แสดงค่าแรงดันสุดท้ายที่เกิดขึ้น เมื่อคุณถอนคันเร่งเกิน 3 วินาที
แนะนำว่าให้เปิด function นี้ไว้เสมอ เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การทำงานของรถคุณได้ดี
โปรดระลึกเสมอ ว่าการเลือกให้แสดงค่าเป็น kPa จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ kPa ที่แท้จริง แต่เป็นค่า bars ซึ่ง Greddy มักจะติดเครื่องหมาย x 100 kPa ไว้บนหน้าปัด ซึ่ง 100 kPa จะแสดงว่าเป็น 1.0 x 100 kPa ซึ่งถ้าคุณเลือกให้แสดงค่าเป็น psi คราวนี้จะงงหนักเลย psi x 10 จะแสดงเป็น 190 ไปกันใหญ่แล้วนั่น
และเมื่อคุณจ่ายไฟให้กับ Profec B Spec II เป็นครั้งแรก ค่า WARNING จะอยู่ที่ 14.5 psi ( 100kPa หรือ 1.0 bar ) เสมอ ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่มีแสดงอยู่ใน manual นะ
อุณหภูมิของอากาศก็มีผลกับการทำงานของ Profec B Spec II นะครับ ซึ่งพออากาศเปลี่ยน เขาก็เลยแนะนำว่า ทำ Lo ตอนอากาศเย็น แล้วทำ Hi ตอนอากาศร้อน ก็จะดีนะ เพราะคุณจะได้ไม่ไส่บูสต์ที่มากเกินไป แล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะไม่ทน
สำหรับแรงดันบูสต์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเกียร์อาจจะแตกต่างกัน ทำให้การปรับตั้งดูจะซับซ้อนหน่อย แนะนำว่าให้ทดสอบแรงดัน และอาการของ turbo ในเกียร์ที่สูงหน่อยก็ดี จะได้ไม่มีปัญหาบูสต์เกินในภายหลัง ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันกับปรับบูสต์ electronics ทั่วๆ ไป
เขาว่า วิธีการปรับตั้งที่น่าจะชดเชยปัญหาเหล่านี้ได้ ให้ทำแบบนี้ครับ
1. ปรับค่าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยที่สุด โดยที่ยังไม่มีปัญหากับ LIMITER ก็คือทดสอบ และปรับกันในเกียร์สุดท้าย ( 5 หรือ 6 สำหรับผู้โชคดีบางคน )
2. ให้ปรับค่า “Lo” และ “Hi” ให้สามารถใช้งานได้ดีในทุกๆ เกียร์ ซึ่งการทดสอบอาจกระทำได้โดยการกด “Hi” ระหว่างที่คุณกำลังเปลี่ยนขึ้นเกียร์ 3 หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการใช้งาน “Hi” เพราะเหตุนี้ Greddy ถึงออกแบบ controller ที่สามารถติดตั้งบนพวงมาลัยได้เลย เพื่อความสะดวกในการปรับ Lo-Hi
สรุปขั้นตอนที่ต้องทำตามลำดับ เพื่อให้ใช้งานได้ครบทุก function แบบแจ๋วๆ เลย
1. ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าให้แสดงเป็น psi ให้ทำซะ ดูในคู่มือของคุณเอาแล้วกัน ว่าทำไง
2. ตั้งค่า WARNING ที่ต้องการซะ เอาให้ปลอดภัยกับเครื่องคุณนะ ปกติแล้วเกิน Hi ซัก 0.1 ก็พอแล้ว
3. ตั้งค่า START BOOST ( SET GAIN ) ไปที่แรงดันที่ต้องการ ปกติแล้วน้อยกว่า Lo ซัก 0.1 ก็พอแล้ว
4. ล้างค่า PEAK BOOST ดูวิธีด้านบนเอา
5. ปรับ LAST BOOST เป็น ON ซะด้วย
6. ปรับ GAIN เป็น 0
7. ปรับ SET ไป 25% หรือต่ำๆ หน่อยก็ปลอดภัยดีนะ
8. ปรับ LIMITER ไปที่ค่า SET ลบ 5% ( โดยอาจกำหนดค่าเป็น 20% ถ้าใช้ค่าตัวอย่างในข้อ 7 )
9. ทดสอบการเ(ll)่ยวลงของบูสต์ที่รอบสูง โดยคุณสามารถทำในถนนโล่งๆ ไม่มีรถรอบข้าง และที่สำคัญต้องไม่มีตำรวจด้วย ดีที่สุดเลยคือให้คนอื่นตั้งให้คุณ แล้วคุณขับอย่างเดียว ใช้สมาธิให้เต็มที่ จะได้ไม่มีใครเจ็บตัวโดยไม่จำเป็น
ถ้าพบว่าไม่มีอาการบูสต์เ(ll)่ยว ก็โชคดีไป ข้ามไปขั้นตอนต่อไปได้เลย แต่ถ้าพบว่ามีบูสต์ตกลงที่รอบเครื่องสูงๆ ก็ให้ลองปรับ gain เพิ่มไปซัก 5% แล้วทดสอบใหม่ อย่าลืมว่าถ้าปรับ gain เพิ่มขึ้น แรงบูสต์โดยรวมที่ได้ก็จะมากขึ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้คุณต้องย้อนไปปรับ SET ใหม่อีก ปรับจนได้แรงดันที่นิ่งตามที่ต้องการ
10. เข้าไปรับค่า SET ขึ้นทีละ 2% แล้วดูปรับค่า WARNING และ กำหนด LIMITER ที่เหมาะสมด้วย แล้วก็ทดสอบขับไปเรื่อยๆ แล้วเพิ่มไปทีละ 2% ไปจนกว่าจะได้แรงดันที่ต้องการ
ระวังเครื่องพังนะครับ ไม่ใช่ว่าลองแต่จะให้บูสต์มาเร็ว แรงดันเท่านั้นเท่านี้ และต้องนิ่งเป็นหิน แต่ลืมสังเกตุไปว่าเครื่องทนได้แค่ไหน ความร้อนขึ้นหรือเปล่า คลัตช์จะลื่นหรือยัง อย่างที่บอกมาในข้างต้นครับ ต้องมีคนขับ และคนปรับตั้ง อย่าไปทำคนเดียว
เดี๋ยวพลาด…
11. เสร็จแล้วไปเพิ่ม START BOOST ( SET GAIN ) ทีละ 1 ไปเรื่อยๆ จนเจออาการบูสต์เหวี่ยงเกินไปนิดนึง แล้วตกกลับมา แปลว่านั่นล่ะมากเกินไปหน่อยแล้ว ก็ให้ถอยค่าลงนิดนึง เอาจนได้บูสต์ที่มาเร็ว และนิ่งโดยไม่เหวี่ยงเกิน คือได้ค่าที่ถูกต้องแล้ว
ทำเสร็จ 11 ขั้นตอนนี้แล้ว ที่เหลือก็แค่ fine-tune ( ปรับละเอียด ) แล้วครับ ก็ทำ 9-10-11 นี่ล่ะ แต่คราวนี้ปรับค่าทีละ 1 พอ ปรับจนพอใจแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีก เอาไว้เปลี่ยน turbo แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีครับ
ขอให้โชคดีครับ ปรับบูสต์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ดีมากๆ เลยครับ
ออฟไลน์ bongtomoun1
    • กระทู้: 51
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2020, 07:08:56 PM
http://www.varshavskoe1.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18896&start=390
https://rcforum.eu/viewtopic.php?f=11&t=78902&sid=63e4001bb72f0bbccd1608a9c0602541&start=20
http://beefandbrock.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=490111&p=993984#p993984
http://www.kaikodai.com/viewtopic.php?f=16&t=916&p=111135&sid=19ed0e95aadbf89d1e6dbff4df1fbf1f#p111135
https://forum.gamblersbetting.com/viewtopic.php?f=28&t=163&p=1836#p1836
http://www.thephda.co.uk/viewtopic.php?f=9&t=103475&p=255366#p255366
http://uzavirky-silnic.info/viewtopic.php?f=2&t=2394&p=263637&sid=95c5ca8b9b0c5f80ebb5fd78468f0326#p263637
http://www.arberiaonline.com/viewtopic.php?f=38&t=215&p=45244#p45244
https://sekai.fit.edu/forum/index.php?topic=3.0
http://www.cksv-hildesheim.de/forum.php?mod=viewthread&tid=18161&extra=page%3D1
http://www.unraveled.net/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=113665&start=130
http://usse.biz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=31&p=99147&sid=3609b4f62c3bd846198d02b2987a47dd#p99147
http://evrika.city/viewtopic.php?f=32&t=23126&p=85338#p85338
https://yourup.net/viewtopic.php?f=11&t=448837&p=1055718#p1055718
http://faggotland.club/viewtopic.php?f=2&t=257&p=296420#p296420
https://giradaclientiforum.com/viewtopic.php?f=7&t=73486&start=150
http://mediation.com.hk/forum/index.php?topic=71391.45
http://403boxbreakers.com/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=13625&p=252281#p252281
https://davaoforums.com/viewtopic.php?f=3&t=31&p=5810#p5810
http://evilshatner.enterprises/Quarks/viewtopic.php?f=7&t=45621&p=426929#p426929
http://188.128.165.51/forum_Asdasd/viewtopic.php?f=15&t=414553&p=2068468&sid=3bd4fd1a3d94743bf7bdb31bfecb7228#p2068468
http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=4087&p=242873#p242873
https://letsfish2.fansite.xaa.pl/thread-17905-post-92184.html#pid92184
http://tortuga-gamestable.top/forum/viewtopic.php?f=32&t=211942&p=507050#p507050
http://pionver.xyz/viewtopic.php?f=2&t=115962&p=1228796#p1228796
http://marvelunited.com/HawaiianNights/index.php?topic=5.17760
http://ageofpiratesmobile.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4874&p=76927#p76927
https://mojafirma-forum.pl/viewtopic.php?f=18&t=2385&p=226912#p226912
http://jetclub.gr/forum/viewtopic.php?f=25&t=134349&p=160239&sid=c8e01f32bef717926d3762922f5415b8#p160239
http://www.forum.rivalrp.cz/viewtopic.php?f=30&t=357822&p=612253#p612253
http://ageofpiratesmobile.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=43369&p=76947#p76947
http://www.vigilance-medicaments.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3129&p=399875#p399875
https://www.ex-ttcommunity.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1558177&start=10
http://www.autoruil.net/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=1366&p=73063&sid=94e377bf732114cafc6a54c1f7b8375f#p73063
http://www.onpflegeforum.de/post/1727458/#p1727458
http://mymix.nl/muizenforum/viewtopic.php?f=4&t=127&p=1312271#p1312271
http://caddo.io/forum/viewtopic.php?f=3&t=938&p=68519&sid=0a4b9b22363fb0bed3f15730cd55704b#p68519
http://mbh.epizy.com/viewtopic.php?f=18&t=38&p=514#p514
http://football66.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=686934&p=1294566#p1294566
https://vahacks.com/forum/index.php?topic=159.15
http://ligerian-virtual-architects.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=29139&start=490
http://kromchol.rid.go.th/law/webboard/viewtopic.php?f=6&t=864897&p=1540325#p1540325
http://testforum.flatvurm.com/viewtopic.php?f=3&t=38727&p=807276#p807276
http://forum.urtikaria.net/viewtopic.php?f=9&t=3454&p=28378&sid=ba6c5948785f2f1a27f63b2e6735250c#p28378
http://hoicoup.vn/viewtopic.php?f=3&t=11199&p=37093#p37093
https://guikrismesti.esforos.com/viewtopic.php?f=1&t=2971&p=3647#p3647
http://www.namistt.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=11155&p=52952#p52952
http://www.club77freccetricolori.it/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=201158&p=698587#p698587
https://linux.ucla.edu/forum/viewtopic.php?f=8&t=2501&p=15346#p15346
http://mamaprim.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=197172&p=390323#p390323
http://taxiforums.net/showthread.php?tid=17837&pid=267329#pid267329
http://www.clubranger4x4.com.ar/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=12632&p=376125#p376125
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=2270&p=40200#p40200
http://www.club205gti.fr/forum09/viewtopic.php?f=79&t=57024&p=1121556#p1121556
http://iphone.mobility.bg/forum/viewtopic.php?f=30&t=44608&p=381062#p381062
https://www.chatnrun.nl/forum/viewtopic.php?f=10&t=4560&p=393262#p393262
https://www.foroanorexia.com/viewtopic.php?f=2&t=5904&p=103752#p103752
http://beefandbrock.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=490112&p=994025#p994025
http://www.forumag.de/phpBB/viewtopic.php?f=5&t=1823&p=2277#p2277
http://www.forum.fpscore.cz/viewtopic.php?f=80&t=3078&p=9208#p9208
https://eumoneyforum.com/showthread.php?tid=58641&page=145
http://www.koapa.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=21526&p=456052#p456052
https://gocanchoi.net/viewtopic.php?f=103&t=23273&p=66082#p66082
https://www.lakeregionanglers.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=218771&p=485189#p485189
http://shiptunovich.fun/thread-79983-post-121504.html#pid121504
http://www.spasum.com/index.php/topic,1094232.15.html
https://9kiss.freeforums.net/
https://vcsr888.freeforums.net/
https://jokergaming.freeforums.net/
https://pussy888.freeforums.net/
https://wordpress.com/view/happyuplay365.wordpress.com
http://forum.adhys.org/index.php?topic=433407.0
https://coinchat.xyz/index.php?topic=159812.0
https://chromehearts.in.th/index.php/topic,456435.0.html
https://forums.cashisonline.com/index.php?topic=447230.0
https://guineedebat.com/index.php?topic=138374.0
http://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?f=2&t=23955
https://vahacks.com/forum/index.php?topic=73518.0
https://seguridadwirile.esforos.com/viewtopic.php?f=2&t=2797
http://www.lnwhd.com/index.php?action=profile;area=showposts;u=2677
http://crvg4thailand.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=5455&p=162880#p162880
http://www.spasum.com/uplay365%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html?topic=1105681.0
http://forum.jobhelp.center/viewtopic.php?f=10&t=524149&p=528107#p528107
https://forum.icyberzone.com/index.php?topic=316448.0
http://www.choomnoomlek.com/forums/index.php?topic=34125.0
http://www.pulsar-club.com/index.php/topic,16796.new.html#new
https://www.duckload.ws/forum/showthread.php?t=1125166&p=1402619#post1402619
http://www.find-a-teacher.org/talk/viewtopic.php?f=2&t=7924
http://www.trocdelavape.com/thread-937055.html
https://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php/topic,742314.0.html
http://jirpg.net/showthread.php?tid=297
http://sunroomsmd.com/index.php?topic=846086.0
https://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=11&t=471705
http://www.tutorlive.tutor-thai.com/index.php?action=profile;u=16701;sa=showPosts
https://www.share1s.net/viewtopic.php?f=5&t=597343
https://linux.ucla.edu/forum/viewtopic.php?f=6&t=5877
https://webmodelgroup.com/thread-543182.html
http://forum.downloadfc.com/index.php?topic=606295.0
https://forum.taskforcehusky.co.uk/thread-160573.html
https://coinchat.xyz/index.php?topic=121580.0
http://namistt.com/Forums/viewtopic.php?f=3&t=39530
https://www.pacmanfull.com/showthread.php?tid=17037
https://kayttokokemuksia.com/index.php?topic=91667.0
https://ourlibertydma.com/index.php?topic=59583.0
http://askdrcliff.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=1713913
http://nsu-club.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1021357
https://bluebird.serimady.de/showthread.php?tid=365905&pid=1648974#pid1648974
http://forum.lilithgame.com/viewtopic.php?f=16&t=13345&p=123901#p123901
