เกจDEFI @BFไฟ 248สี/จอZD V.5/HUD A8 เสียบ OBD/วัดรอบ80mm/Timer(รับติดตั้ง)
neaithekop · 146109
ออฟไลน์ neaithekop
    • กระทู้: 605
    • แรงม้า +0/-1
- Water temp (วัดความร้อนหม้อน้ำ)
- Volt (วัดกระแสไฟ)
- Boost (วัดบูสเทอร์โบ)
- Tachometer (วัดรอบเครื่องยนต์)
- Oil Temp (วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง)
- Oil press (วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง)
- Fuel Press (วัดแรงดันน้ำมันเบนซิน)
@@@ DEFI ADVANCE BF ไฟ 248 สี (หน้ามืด) มีกล่องCONTROL ระบบดิจิตอล Multi-link พีค 2 จุด ใหม่ล่าสุด เกจตูดยาว กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างแสงจอ 100 ระดับ @@@
- เกจหน้ามืดแท้ ไฟฟ้าแบล๊คไล้แท้ เหมือนแท้ทุกจุด
- ด้านหลังเกจ มี QR CODE และ socket เสียบชิปไล้สีแดง แบบแท้
- กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างจอ 100 ระดับ
- เกจทำงานระบบดิจิตอลแบบแท้ สายเส้นเดียวจากกล่องเข้าตัวเกจ
- ลิ้งเส้นเดียวแบบแท้ ไส้ใน 4core
- สลับตำแหน่งเกจได้ ไม่ต้องทำสายใหม่
- ต่อลิ้งกับ DEFI ZD V.4 ได้เลย ขึ้นครบ ไม่ต้องลง sensor ใหม่
https://youtu.be/oaJYnJbaW3o <<< คลิป 248 สี
https://youtu.be/nQMwE76RB_o <<< เสตป เปิด - ปิด 248 สี
เกจ DEFI ADVANCE BF ไฟ 248 สี ตัวละ 850 บาท กล่องControl unit ใบละ 800 บาท มีบริการติดตั้ง (ประกัน 3 เดือน)
@@@ DEFI ADVANCE BF ไฟ 128 สี (หน้าใส) มีกล่องCONTROL ระบบดิจิตอล Multi-link พีค 2 จุด เกจตูดยาว กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างแสงจอ 20 ระดับ @@@
เกจ DEFI ADVANCE BF ไฟ 128 สี ตัวละ 700 บาท กล่องControl unit ใบละ 700 บาท มีบริการติดตั้ง (ประกัน 3 เดือน)
https://youtu.be/LrZMgtn7SWM  << รีวิว DEFI ZD
https://youtu.be/-E9otPf-Rh4 << รีวิว DEFI ZD
https://youtu.be/u6xlbtgmjLU << รีวิว zd 2 ตัว ลิ้งกัน
** ZD CLUB SPORT ในกล่องสามารถวัดได้ 6 ค่า (รอบ ความเร็ว VOLT WATER OILTEMP OILPRESS)
** VAC/BOOST / FUEL PRESS ต้องซื้อ sensor แยก **
DEFI จอ ZD CLUB SPORT V.5 จอส้ม แบบแท้ ระบบดิจิตอล สายเส้นเดียวเหมือนแท้ ลิ้งกับ DEFI 248สี 128 สี ได้เลย = 2,500 บาท (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
เกจ AUTO METER BLOWER หน้าน้ำมัน มีทั้ง 60ปอนด์และ 35ปอนด์ ไต้หวันงาน AAA ไม่รั่วซึม น้ำมันเต็มๆ ไม่เหลือง ราคาตัวละ  1,000 บาท (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
เกจ BLOWER AUTO METER รุ่น 5402  แท้ 3,500 บาท  (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
วัดรอบ DEFI TACHOMETER 80mm รุ่นใหม่ หน้า BF ไฟ 200 สี มีรีโมท พร้อมชิปไล้ ปรับแสงไฟ 50 ระดับ ชิปไล้ 2 เสตป เข็มนิ่งๆ ไม่สั่น ราคา 1,700 บาท  (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
@@@ APEXI AUTO TIMER รุ่น BLACK SERIES รุ่นใหม่งาน TAIWAN เหมือนแท้ที่สุด ใช้ได้ทุกฟังก์ชั่น ติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง TURBO และ NA @@@
คุณสมบัติของ APEXI AUTO TIMER
- วัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศได้
- วัด O2 sensor Voltage ได้ สามารถวัดได้จริงนะครับ
- วัด Volt ของรถยนต์ได้ สามารถตั้งเตือนได้ครับ
- ตั้งเวลาดับเครื่องยนต์แบบ MANUAL ได้ตั้งแต่ 0-9 นาที
- ตั้งเวลาดับเครื่องยนต์แบบ AUTO ได้ (TIMER จะคำนวณระยะเวลาดับเครื่องยนต์เอง)
APEXI AUTO TIMER รุ่น BLACK SERIES ราคา 900 บาท มีบริการติดตั้ง รับประกัน 3 เดือน
@@@ TURBO TIMER HKS TYPE 0  รุ่นใหม่ หน้าจอแยก @@@
คุณสมบัติของ HKS TURBO TIMER TYPE 0
- จอ LCD ตัวอักษร น้ำเงิน,แดง
- กล่อง CONTROL UNIT แยกกับจอ LCD แสดงผล
- ตั้งเวลาดับเครื่อง 0 - 10 นาที
- วัด VOLT ได้ ตั้ง เตือน VOLT ได้
HKS TURBO TIMER TYPE 0 ราคา 1,000 บาท มีบริการติดตั้ง รับประกัน 3 เดือน
PIVOT V CAPA ไว้เสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถ แสดงค่า VOLT พร้อมกับเป็น Stabilizer ในตัว คุณภาพเกินตัว ราคา 800 บาท มีบริการติดตั้ง
ถ้วย DEFI แท้ๆ ใส่ได้กับเกจขนาด 2.5 นิ้ว (60 MM) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ครบ ราคา 200 บาท
หมวก DEFI ใส่ได้กับเกจขนาด 2.5 นิ้ว (60 MM) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ราคาอันละ 100 บาท
หน้ากาก DEFI (BEZEL) มีทั้ง ของ BF CR C2 ทุกแบบ มีขนาด 60mm และ 80ทท ราคาอันละ 100 บาท
Shift light ชิปไล้ DEFI แบบแท้ เหมือนแท้ทุกจุด ใส่ได้ทั้ง DEFI แท้ และ ไต้หวัน ราคาตัวละ 300 บาท ( 6 ตัว คิด 1500 )
สายลิ้ง DEFI แบบ ลิ้งเส้นเดียว สายแท้ เส้นเล็กเท่าแท้ ความยาวเท่าแท้ ติดกระจกสายไม่ตึง ใส่ได้กับเกจ DEFI ไต้หวัน - จีน ทุกรุ่น เส้นละ 800 บาท (ใส่ได้ถึง 6 ตัว)
Adaptor water temp ทุกขนาด 28 - 38 mm ตัวละ 300 บาท พร้อมเข็มขัด
Adaptor Oil ใส่ sensor Oiltemp และ OilPress ใส่ได้ทั้งรถกระบะ และรถเก๋ง ตัวละ 700 บาท
sensor ดิฟฟี่แยกขาย มีทุกอย่าง วัดความร้อน แรงดัน vac/boost มีครบ ตัวละ 300-500 บาท ประกัน 3 เดือน
HUD A8 จอแสดงค่าต่างๆของเครื่องยนต์ แบบสะท้อนกระจก ง่ายๆ แค่เสียบ OBD2  ชุดละ 2,500 บาท ใส่ฟรี 1 นาทีเสร็จ
ค่าที่วัดได้
1. วัดรอบเครื่องยนต์ (ตั้งเตือนได้เมื่อถึงรอบที่กำหนด)
2. วัดความเร็ว (ตั้งเตือนได้ เมื่อถึงความเร็วที่กำหนด)
3. water temp ความร้อนเครื่องยนต์
4. volt แบตเตอร์รี่
5.คำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณเชิ้อเพลิง
6 ลบ CODE ERROR เวลารถมีรูปเครื่องยนต์โชว์
https://youtu.be/HKPUC6oTl3o << คลิปรีวิว HUD A8
***ค่าบริการติดตั้งเกจวัด ทุกรุ่น ตัวละ 300 บาท นำสินค้ามาเองก็รับติดนะครับ ****
สินค้าทุกตัวรับประกัน  3 เดือนเต็ม มีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ + ติดตั้งใหม่ให้ทันที ที่นี่ที่เดียวที่กล้ารับประกันขนาดนี้
มีราคาส่งสำหรับร้านค้า,อู่รถยนต์ และลูกค้าทุกท่านซื้อเยอะลดเยอะครับ
มีบริการติดตั้ง โดยช่างผู้ชำนาญงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 8 ปี การันตีได้จากรูปผลงานมากมาย
  จัดส่ง EMS ได้ทั่วประเทศ ถึงมือแน่นอนมั่นใจได้ เพราะเรามีหน้าร้านชัดเจน หรือ ดูจากรูปใบเสร็จ EMS ได้ครับ
เลขที่บัญชี 765-2-24470-4 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี อัมรินทร์ (AMARIN)
ร้านตั้งอยู่บนถนน ตัดใหม่ พุทธมณทลสาย 1 (ซอยเพชรเกษม 60/2) ใกล้ เดอะมอลล์บางแค / ซีคอน บางแค หรือเข้าทางจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้ครับ
อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อครับ  http://www.facebook.com/successracingshop
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับ 086-613-1119 เอ็ม (LINE กับ Whatsapp ก็ได้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2015, 03:51:47 PM โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
    • กระทู้: 605
    • แรงม้า +0/-1
ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 12:06:28 PM
อัพผลงานรายวัน อัพทุกวัน ไม่มีวันหยุด !!!
วันนี้มาแบบจัดเต็ม FULL SET กับ เกจ DEFi ไต้หวัน ADVANCE BF รุ่นมหาเทพ เกจตูดยาว
กวาดไวเท่าแท้ ไม่เท่าแท้คืนเงิน + ยกเกจให้ฟรี
ไฟ 15 สี สว่างๆคมๆ สู้แดดแรงๆได้ ปรับความสว่าง 5 ระดับ เสตปเข็ม 5 เสตปกวาด
ติดตั้งแบบลิ้งเส้นเดียว ขึ้นครบทุกตัว
ใน Honda JAZZ GK ตัวล่าสุด
ใครกำลังมองหาเกจ DEFI COPY TAIWAN เหมือนๆ ต้องโดนรุ่นนี้เลยครับ เหมือนที่สุด ไม่มีเหมือนกว่านี้แล้วครับ กวาดเร็ว ไฟสว่าง สีเป๊ะ ตรงอย่าง Perfect เหมือนแท้ๆ พร้อมงานติดตั้งเนียนๆ จบทุกคัน ไม่เคยทำแล้วไม่จบ !!!
สนใจทักมาตามด้านล่างนะครับ
SUCCESS RACING SHOP บางแค พุทธมณทลสาย 1 (เพชรเกษม 60/2)
T. 086-613-1119 เอ็ม สายตรง เบอร์เดียว ( ID LINE = neainaja )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 18, 2015, 02:51:10 PM โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
    • กระทู้: 605
    • แรงม้า +0/-1
ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 09:17:36 PM
อัพผลงานรายวัน !!! รอบนี้จัด DEFI ไฟ 15 สี รุ่น มหาเทพ ให้กับ เซฟิโร่ ตัวแรง 5xx HP
อะจัดไป กับ เกจ DEFi รุ่น ที่ขายดีที่สุด เหมือนแท้ที่สุด กับ DEFI ADVANCE BF ไฟ 15 สี รุ่นมหาเทพ เกจตูดยาว จัดไฟเขียว สว่างคมๆ ลิ้งเส้นเดียว ติดตั้งเนียนๆ ใน CEFIRO A31 RB25 5xx แรงม้า ครับ
ใครกำลังมองหาเกจ DEFI งานเนียนๆ เหมือนๆ ต้องตัวนี้เลยนะครับ ขายดี มาแรงมาก เหมือนสุดๆ ใครเห็นก็ชอบ ไฟสว่างคมๆ มีทุกสี ฟ้า แดง ขาว เขียว ฯลฯ มีครบๆ ให้เลือกสรร
Defi @bf ไฟ 15 สี รุ่นมหาเทพ เกจตูดยาว (มอเตอร์ใหญ่)
- กวาดไวเท่าแท้เป๊ะ ของที่ร้านผมการันตีไม่เท่าแท้คืนเงิน + ยกเกจให้ฟรี ง่ายๆ
- ปรับความสว่างหน้าจอได้ 5 ระดับ ไฟสว่างจ้าาสู้แดด แรงๆ ได้
- เลนส์กระจกหน้าเกจแบบ Clear Lens เหมือนแท้ ไม่มืดเกินจนมองไม่เห็นตัวเลข และไม่ใสเกินเหมือน ตัว 33 สี
- ไฟเข็มสีแดง ตัวใหม่สว่างจ้าา ๆ ชัดๆ ไม่หมองไม่ดรอป
- ปรับเสตปกวาดเข็มได้ 5 เสตป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2015, 10:35:47 PM โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
    • กระทู้: 605
    • แรงม้า +0/-1
ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 12:59:15 PM
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2015, 10:36:58 PM โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
    • กระทู้: 605
    • แรงม้า +0/-1
ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 09:40:21 PM
พผลงานรายวัน อัพทุกวัน ไม่มีวัน หยุด !!!!
อะจัดไปวันนี้ กับ เกจวัด ชุดใหญ่มว๊ากกก Set 6 + 1
DEFI TAIWAN @BF ไฟ 15 สี รุ่น มหาเทพ เกจตูดยาว
กวาดไวเท่าแท้ ไม่เท่าแท้ ผมคืนเงินให้ + ยกเกจให้ฟรี
ปรับความสว่าง 5 ระดับ ไฟสว่างๆ สู้แดดแรงๆ
เสตปเข็ม 5 เสตป
ติดตั้งแบบลิ้งเส้นเดียว แบบแท้เส้นเล็กเท่าแท้ ความยาวเท่าแท้ ขึ้น ครบทุกตัว
+ วัดรอบ DEFI ไต้หวัน 80mm ไฟ 7 สี สว่างจ้าา หล่อๆ ใน CEFIRO A31 1J -GTE ตัวแรง
ใครสนใจอยากติดตั้งเกจวัด งานเหมือนๆ คุณภาพเทพๆ ต้องโดนตัวนี้เลยครับ เหมือนแท้ที่สุด ไม่มีเหมือนกว่านี้แล้ว พร้อมผลงานติดตั้งแบบเนียนๆ เก็บสายเรียบร้อย ทุกจุด จัดให้จบๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 03:44:31 PM โดย neaithekop »
