ขอความรู้เครื่องยนต์ RB25 DE NEO6 และ RB25 DET NEO6 (มีแผนชั่วร้ายนิดหน่อยครับ)
User A31 · 4022
ในข้อมูลที่ได้ผ่านๆตา ถ้าจะเล่นควรจะเอามาชนกับเกียร์ธรรมดามากกว่าเพราะถ้าจะใช้เกียร์ทริบทรอนิกส์ต้องเอามาครึงคัน ครับ
26DE ไปโลด
ออฟไลน์ User A31
    • กระทู้: 923
    • แรงม้า +14/-0
  • NISSAN CEFIRO A31 RB 25 DE NEO
อืม ขอขอบคุณทุกความเห็นเห็นครับมีประโยชน์ในการตัดสินใจ ซึ่งโดยตัวผมเองชอบความแปลกใหม่ยังคิดเล่นๆว่าถ้าเอา EJ 20 ของค่ายดาวลูกไก่ หรือเครื่องโรตารี ของ rx7 มาวางมันนะจะเป็นอะไรที่แปลกดี  แต่ก็ต้องรอให้เครื่อง 12v ผมลาโลกก่อน แต่มีบางคนบอกว่า ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาด หม้อน้ำไม่แห้ง แบบสุดๆ เครื่องตัวนี้ทนสุดๆ
โอ้ว ถ้างั้นคงอีกนานล่ะมั้งน้ากว่าจะลาโลก
goody
กรณีเกียร์ทริป ต้องจับต้องชนกะอะไร    อันนี้ผมไม่ค่อยรู้อ่ะครับ แต่ตัวที่ใช้อยู่ เกียร์ทริปก็ไม่ได้หายไปไหน
แต่ที่รู้เมื่อคืนอีมิคไปลองด้วยกันมาแล้ว   เปนยังไงคงต้องให้อีมิคมาเหลาให้ฟังคั๊บ   ผมว่าช่างเมื่อไทยเก่งๆเยอะคับ T-T
ออฟไลน์ Hanoy
    • กระทู้: 894
  • 12V เดิมๆๆ
เอาแค่20โบ ผมว่าก็ขับไม่หมดแล้วไม่เชื่อ ถามอีโอ๊ตกับเฮียต้นดูได้ว่าแรงแค่ไหน :P :P
12V ......
เอาแบบคุณหน่อยว่าก็ดีอะอะอะครับ 20 bo จะบายๆไม่เปลืองตังค์
wortenko
ผมผึ่งจะยก 20 โบลง
วาง 2 เจโบ
กดแล้ว ตาม 2 เจโบไม่ทัน
แล้ว เพื่อนๆๆ วาง 2 เจโบ ผมว่าไม่จุกจิกนะ
มีผม วาง 20 โบ จุกจิกเหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ Q-Sport
    • กระทู้: 1.397
กล่อง ECU เครื่อง RB25DET NEO Auto กับ M/T เหมือนกันอะป่าวก๊าบ อยากรู้??? แล้วสับเปลี่ยนกันได้ป่าวก๊าบ
ออฟไลน์ Q-Sport
    • กระทู้: 1.397
เท่าที่ใช้ไม่เคยกดจมได้ซักที บนเส้นลอยฟ้าอ่ะคับ นอกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
รอบเร่งติดมือ ติดเท้าดี ประหยัดแกสมากมาย  ที่สำคัญ เวลาอยากกดไม่ต้องปิดแอร์
เท่าที่รุ้เครื่องตัวนี้หายากมากครับ ไม่ค่อยมีเข้ามา ส่วนชุดเซอร์กิต  มีแหล่งหาได้ไม่ยาก
เรื่องวายริ่งก็มีหลายที่วายจบๆอยุ่นะ  ส่วนใครแนะนำที่ไหนขึ้นอยุ่กับสมาชิกคับ
ส่วนเรื่องหล่อ ก็พอเปิดมาเห็นฝาครอบดูห้องเคตรื่อง ก็ได้รู้สึกว่าขับR34 คับ  :police:
ถ้าเอากล่อง ECU ของตัว RB25Det Neo มาใส่ตัว RB25Det Neo Tiptronic แล้วชนเกียร์ธรรมดา มันจะใช้กันได้ไหมก๊าบ อยากรู้
 T-T
