ไฟ power ติดๆดับๆ ส่วน hold ปกติ ซ่อมหรือเปลี่ยนยังไงดีครับ
บุคคลทั่วไป · 3422
Patawee
ติดๆดับๆตอนกดคันแร่งแรงๆหรือเปล่า ติดค้าง แล้วก็ดับ ถ้าใช่ก็ปกติครับ
Patawee
ติดๆดับๆ ตอนที่ขับปกติครับ เวลาจอดแล้วบิดกุญแจเปิดไว้ก็ติดๆดับๆ บางครั้งขับด้วยความเร็วปกติอยู่ดีๆยังไม่ได้ clikdown ก็ติดขึ้นมาเอง ทำให้ดึงรอบ หรือบางครั้ง clikdown แต่ไม่ติดซะงั้น เกียร์มีปัญหาหรือป่าวครับ หรือว่าน้ำเข้าเกียร์ครับ
ขอสงสัยกล่องเกียร์เป็นจำเลยที่1ครับ  :)
Patawee
แล้วถ้าเป็นที่กล่องเกียร์ ซ่อมได้ป่าวครับ หรือต้องเปลี่ยน ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
วรัท
ผมก้อว่ากล่องเกียร์นะครับเพราะผมเคยเป็น
เปลี่ยนเลยคับ ราคา 500-1000 บาทไม่เกินนี้ d;l
ออฟไลน์ SECchai
    • กระทู้: 34
   อาการแบบนี้กล่องเกียร์ครับ ผมเป็นมาแล้ว เปลี่ยนกล่องเกียร์แล้วหายคับ ;) ;)
ออฟไลน์ CARBOMM
  • ย้ายค่ายมาครบ RB20.6
    • กระทู้: 193
ไฟ hold  นี้คือไฟอะไรครับ  รถน้าแถวบ้านมันติดๆดับๆ อาการคือว่า ขับไปดีๆๆแล้วดับกลางอากาศเลยครับ ทั้งแก็ซและน้ำมัน ไฟ  hold  มันก้อกระพริบ ต้องพักไว้สักครู่แล้วสตรากใหม่
หาย พอขับไปอีกสักพักก่อนเปงใหม่
Patawee
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2012, 09:17:40 AM โดย Patawee »
