20 โบ Auto คิ๊กดาว ไม่พุ่ง แล้วมีอาการวูบลง
Life Park · 2504
ออฟไลน์ Life Park
    • กระทู้: 437
** ไม่รู้จะเริ่มตรงใหนดีครับ คือรถมีอาการตอนออกตัวเหมือนไม่ค่อยมีแรง ขับได้ปกติคือค่อยๆไล่รอบขึ้นไป ถ้าถอนคันเร่ง แล้วเร่งออกตัวอีกรอบ ทีนี้จะวูบลงไปเลย บางครั้งเกือบดับ แล้วรอบจึงค่อยๆมา ตอนที่เร่งเครื่องแล้ววูบดูที่เกย์วัดแรงดันน้ำมัน แรงดันก็ขึ้น แต่รถไม่วิ่งครับ รอซักพักรอบถึงมา และก็กดคิ๊กดาวไม่ออก ลองกดคันเร่งสุดยันพื้น กระชากออกฟึ๊ดเดียว แล้วก็หายเลย...มันเป็นที่ระบบไฟ หรือที่เกียร์ครับ
** ปล. ผมลองเปลี่ยนกล่องเกียร์ + ล้างกรองเกียร์ + ถ่ายน้ำมันเกียร์ หมดแล้วไม่หายครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 01:25:28 PM
อาการคล้ายกล่องเกียร์พังแต่ก็ไม่น่าใช่ซะทีเดียวรอผู้รู้ท่านอื่นแระกันครับ
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 01:39:26 PM
น่าจะระบบไฟด้วยนะครับ อาจดูปั้มติ๊กซะหน่อยหรือระบบการโฟลของอากาศนิดหนึ่ง น่าจะดี เพราะดูจากที่บอกมาก้อน่าจะพุ่งดีนะ... รอพี่ ๆและช่าง ๆมาตอบเพิ่มครับ  {;-{ {;-{ {;-{
ออฟไลน์ Life Park
    • กระทู้: 437
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 04:56:36 PM
** ขอบคุณครับ..ตอนกลางคืนสังเกตุว่า พอเปิดไฟเกจน์วัดแรงดันน้ำมันจะตกลงมาด้วยครับ ของผมปกติอยู่ที่ 2.6 พอเปิดไฟหน้าหมดตกลงมาที่ ไม่เกิน 2.0 ครับและเปิดแอร์ก็จะวูบมากขึ้นครับ ลองปิดแอร์วิ่งการออกตัวดีขึ้น..รอท่านอื่นวิเคราะห์ให้อีกครับ
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 05:12:14 PM
ปกติไม่ตกขนาดนั้นนะครับ เดาว่าแรงดันเบนซินมีปัญหาแล้ว  หวดหนักรถไม่ไป ลองเช็คระบบเชื้อเพลิงดู
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 11:54:11 PM
ติดแก๊สป่าวคับ ของผมติดแก๊สแถมเอาไปจอดทำสีมา4เดือน ติ๊กอ่อนแรงลงไปแบบชัดเจน วิ่งแก๊สกดเป็นมาแต่วิ่งน้ำมันกดแล้วไม่พุ่งโบวี้ดมาแล้วแต่รถไม่ไปเลย สงสัยได้เสียตังชุดใหญ่ เห้อ -_-"
ออฟไลน์ Life Park
    • กระทู้: 437
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 02:14:49 PM
** รอเทพงานว่าง พี่ว่าจะเข้าไปหาซักหน่อย..ตอนนี้มากรุงเทพแล้ว..ลองดูเบื้องต้นก่อน
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 12:43:26 AM
พ้น28 ไปก่อนนะครับ ติดสอบแหนะ
ออฟไลน์ Life Park
    • กระทู้: 437
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 02:07:29 PM
OK. งัยพี่จะโทรไปหาก่อนครับ
ออฟไลน์ Life Park
    • กระทู้: 437
ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 08:40:14 PM
**เมื่อวานถอดกันชนหน้าออกหารอยรั่วต่างๆ เจอ 1สาเหตุ..จากอาการเกียร์ 1พอเข้า2..วูบเกือบดับ..ตัวการคือแคมป์รัดท่ออินเตอร์คลายหลวมบริเวณทางเข้าปากอินเตอร์ อากาศเข้ามาก งั้นซิ พอเบิ้ลเครื่องควันดำมาก และเขม่าดำติดเต็มท้ายรถเวลาวิ่ง แถมกินน้ำมันมากผิดปกติด้วย..แต่ยังมีอาการรอรอบอยู่ คิ๊กดาวไม่พุ่งออก ต้องคลอคันเร่งให้รอบมาแล้วกดถึงพุ่งออก สงสัยระบบไฟ..+ ระบบน้ำมันแน่ๆ..ลืมบอกไปพอเปิดสวิทย์กุญแจ ไฟ Power กระพริบ 15-16 ครั้ง ไม่รู้แจ้งโค๊ดว่าอะไรเสีย มีใครพอทราบมั๊ยครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 07, 2012, 08:51:02 PM โดย Life Park »
