**- ขอถามหน่อยครับ เรื่อง ทำท่อมาใหม่แร้วเครื่องยนต์มีปัญหา -**
บุคคลทั่วไป · 2562
jetpalit
พอดีว่ารถผมใส่ท่อ3นิ้วเหล็กทั้งเส้นไม่มีพักกลางเครื่อง1เจเทอร์โบคู่แร้วผมไปเปลี่ยนท่อเลสทั้งใบ2นิ้วครึ่งไม่มีพักกลาง รถเกรีย์ออโต้ ตอนในท่อ3นิ้วรถเหยีบได้ปกติ พอเปลี่ยนเป็น2นิ้วครึ่งเหยีบแร้วรถมันสะดุดเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเหยีบแบบเลื่อนๆรถก็ไปปกติ ผมก็ไปแก้ปัญหาที่ท่อ โดยการตัดปลายท่อออกก็ยังไม่หาย ผมก็ไปเริ่มแก้ปัญหาที่ หัวเทียน กับ คอยไฟ เปลี่ยนเอาของใหม่ใส่หมด แต่ ปัญหาก็ไม่หา ถอดเอากล่องไฟไปเช็กมา กล่องก็ไม่มีปัญหาอะไร อยากจะทราบว่า ถ้าผมไปเปลี่ยนปั้มติ๊กน้ำมันแร้วอาการนี้จะหายไม่ หรือ ว่าพี่ๆคนนี้พาทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรแร้วต้องแก้ไข้ยังไงบ้าง ช่วยแนะนำทีครับ หรือ มีอู๋ที่ไหนแนะนำให้ทีครับ เพราะผมพึ่งมาใช้รถA31 ได้ประมาณ7เดือนแต่ขับรถได้แค่ไม่กี่ครั้งมีปัญหาประสบอุบัติเหตุไป2ครั้งตั้งแต่ซื้อมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่มีปัญหา **- ช่วยแนะนำให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ -**
'B2K MOTORSPORT'  :-\โค้งวัดลาดพร้าวคับ...
เบอร์ช่างกี้ 081-0789708  :police: ช่างแจ็ค 086-8738695
โทรไปสอบถามดูก่อนได้คับ เพราะผมก็ซ่อม และโม ที่อู่นี้ล่ะคับผม!!
แก้ถูกจุด ไม่มีมั่ว ที่สําคัญไม่แพงคับ like
บอกช่างไปเลยว่า มาจาก  >o>CLUB A31 รับรองลดกระจายคับ
อิอิ++
ท่อเล็กไปหรือเปล่าครับ จาก3นิ้ว เป็น2ครึ่ง ถ้าเปลี่ยนท่อแล้วมีปัญหา ก็น่าจะเป็นที่ท่อนะครับ ของเก่ายังอยู่ไหมลองยกใส่เหมือนเดิมก่อนไหม ถ้าไม่หายแล้วค่อยไปแก้ที่อื่น
ขนาดของผมเครื่องRB20 ยังต้องเดิน3นิ้วเลยครับ
ลมออกไม่ทัน :)
jetpalit
ลมออกไม่ทัน :)
ขอรบก่วนถามหน่อยครับ ลมที่ว่าลมอะไรครับอยู่ตรงไหน ขอบคุณครับ
เดาเล่นๆว่าน่าจะเป้นที่ไอเสียออกไม่ทันหรืออั้นนั่นแหระคับ 2500 ท่อ 2นิ้วครึ่ง ไม่เหมาะกันเลย แแต่ถ้าไอ้เรื่องสะดุดนี่ก็น่าจะปั๊มติ๊กยังไงลองเข้าอู่วัดแรงดันดูครับ  :)
jetpalit
อิอิ++
ครับผมจะโทไปดู ขอบคุณครับ
ครับผมลองวิ่งแบบไม่มีปลายท่อแล้วก้อไม่หายอยู่ดี เค้าว่ากันไม่ใช่ปัญหาทีท่อครับ ขอบคุณมากครับ
1.รถสะดุดตลอดเวลาหรือเปล่าเหม็นน้ำมันไหม
2.ท่อที่เปลี่ยนน่ะตั้งแต่ช่วงไหนหลังเทอร์โบหรือหลัง Front pipe
เพราะถ้าทำท่อแล้วเครื่องรวนอาจจะ
1.ขนาดท่อไม่เหมาะสม - แต่ถ้าอาการนี้มันจะเหมือนเร่งไม่ขึ้นแต่ไม่น่าจะสะดุดนะ
2.O2 Sensor เสีย/หลุด/ช่างเสียบกลับไปไม่ดีหรือเปล่า
อาจจะเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาก็ได้นะ
ท่ออินเตอร์ หลุด หรือป่าว หรือ มันหลวมก็ได้นะ
สงกะสัยเส้นผมบังภูเขามั้ง   ปกติเครื่องเจไม่ได้ต้องการท่อใหญ่โฟลวเยอะอยู่แล้ว คงไม่น่ามีผลกับท่ออะ
