Knock Sensor เสียมีอาการอย่างไรบ้าง rb20โบ
nonga31 · 10961
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 04:15:28 PM
Knock Sensor เสียมีอาการอย่างไรบ้าง  พอดีเช็คโค๊ตแล้วมันฟ้องว่า Knock Sensor เลยอยากรู้ว่าเสียแล้วมีอาการอย่างไรบ้าง เปลี่ยนใหม่ตัวเท่าไหรครับ  T_T
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 07:19:51 PM
ครับ ... ไปหาช่าง ช่างบอกเหมือนกันครับว่า โค้ดมันฟ้องว่า ไอ้ตัวนี้มีปัญหา
ของผม ช่างบอกว่า เจ้าตัวนี้ กะ เอซีซี วาล์ว
อาการของผม ประมาณว่า  เครื่องเดินเบาแล้วชอบดับ แอบดับในรอบต่ำๆอ่ะครับ
ไม่ได้ดับในตอนเหยียบคันเร่งนะครับ ถ้าเครื่องร้อน สตาร์ททีแรกจะดับต้องสตาร์ทใหม่
ก็ยังไม่แน่ใจว่า จริงๆมันเกิดจากอะไร แต่เด๋วจะลองหา เอซีซี วาล์ว เปลี่ยนดูก่อน
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 07:30:44 AM
พอดีผมหาข้อมูลมาอ้างอิงให้ดูไม่เจอแหนะครับ
เอางี้แล้วกัน พอน๊อคเซ็นเซอร์เสียเนี่ย  มันจะสลับตารางการสั่งคุมเครื่องยนต์เป็นโปรแกรมสำรองเลย
โปรแกรมสำรอง จะเพิ่มปริมาณน้ำมันลงไปอีกเพื่อกันการชิงจุดระเบิด  และปรับจังหวะการจุดระเบิดให้ช้าลง รถจะอืดกว่าปกติ
สรุปคือ กินน้ำมันกว่าปกติ และอืดกว่าปกติ
สาเหตของปัญหา  ถ้าระบบเซนเซอร์มีปัญหา  คือเซนเซอร์พัง สายไฟขาดใน อะไรต่างๆ อันนี้ก็ต้องเช็คกันต่อไป
                        หรือ สายไฟ เซนเซอร์ อาจอยู่ในสภาพปกติ  แต่เครื่องยนต์มีการน๊อค บ่อยเกินไปจนเกิดปัญหา  อันนี้โค๊ทขึ้นเหมือนกัน
                         เหตการน๊อค มาจากการเติมน้ำมันออคเทนน้อย เช่น 91  บูสเยอะเกินไป     ปรับตั้งตำแหน่งเซนเซอร์จานจ่ายไม่ถูกต้อง
                        หรืออาจมีการปรับจูนกล่องแล้วไม่เหมาะสม ปัญหาก็จะเกิดแบบนี้ได้
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 11:16:43 AM
แล้วไอ้น๊อคเซ็นเซอร์ มันอยู่ตรงไหนของเครื่องอ่ะ
ออฟไลน์ jeab.ay
    • กระทู้: 76
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 12:05:38 PM
อยากรู้เหมือนกัน รอด้วยคนครับ :)
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 04:03:11 PM
ข้างเสื้อสูบใต้ท่อร่วมไอดีครับ  สิบสองวาล์วมีหนึ่งตัว   ยี่สิบสี่วาล์ว มีสองตัว ตัวหน้าและตัวหลัง
ออฟไลน์ puky
    • กระทู้: 142
  • RB25det ขับหลัง 12 นิ้ว
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 06:57:48 PM
น็อกเซนเซอร์ 25
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 09:06:42 PM
แล้วของ26 อยู่ตรงไหนครับ ช่างเทพ
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 10:21:27 PM
บริเวณเดียวกันกับ20และ25ครับ แต่หน้าตาจะไม่เหมือนกัน  มันจะเป็นวงกลมๆดำๆคลายๆโดน้ทสีดำ มีน๊ตอยึดตรงกลาง ปลั๊กสีดำๆเสียบ
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 08:33:44 AM
ขออนุญาตยื้มรูปน้าจอนร์ www.cefiro-thailand.com
ของยี่สิบคือ สีเขียวๆ 2 ตัวอ่ะครับ
รบกวนถามต่ออีกครับว่า ของ RB มันใส่ด้วยกันได้มั้ยครับ
