รถวิ่งได้แค่10-15นาที เครื่องก็ร้อนมากและดับไปเอง?
บุคคลทั่วไป · 1751
durongrid
สอบถามหน่อยคับผม
รถผมวิ่งได้ปกติ แต่พอเหยียบและวิ่งไป
แค่ประมาณ 10-15 นาที เครื่องก็ร้อน
แล้วอาการเหมือนดูดน้ำมันไม่ค่อยเข้าเครื่อง
เบาแล้วก็ดับ แต่พอมันดับไป ทิ้งไว้ซักแปป ไม่ถึง5นาทีจริงๆไม่ถึงนาทีด้วยสตาร์ทใหม่
มันก็ขับได้ แต่พอไปซัก 5-10 นาที ก็จะดับอีก
อย่างนี้มันเป็นที่อะไรหรอครับ พอจอดเครื่องเหมือนเหม็นไหม้มากด้วย ทั้งๆที่วิ่งไปไม่ถึง10นาที
ร้อนและเหม็นมาก
ผมไม่รู้ต้องทำยังไง  ไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเป็นทค่อะไรใครพอทราบรบกวนหน่อยนะครับผม
ขอบคุณมากครับผม
ออฟไลน์ khun
    • กระทู้: 189
  • ไม่ได้หามาด้วยเงิน แต่มาด้วย " ใจ.."
ของผมเคยมีปัญหาเหมือนกันครับ แต่จะอาการเดียวกันปล่าวไม่แน่ใจนะครับ
เครื่องรุ่นไหนครับ
ของผมเป็นตอนขับทางไกล กลางแดด รถติด เหยียบคันเร่งให้ระบบ Power ทำงาน เท่านั้นละครับ ทุกอย่าง ความร้อนมาเลยครับ ขึ้นเต็มเกจเลยครับ
ผมทดลองหลายครั้ง เป็นเหมือนกันทุกครั้ง  :Alone: :cry: :laugh: ก้มครับ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับ :waver:
ตัดสินใจครับ หาหม้อน้ำใหม่ครับ ได้ หม้อน้ำอลูมิเนียม ของ casonic อ่ะครับ 1 ใบ  :hans: :ferm:
ทุกวันนี้ซัดเท่าไรก็ได้ครับ ใช้แก๊สด้วย โรคตัวร้อนหายสนิทครับ
เครื่องยนต์ RB25DE A/T NA แก๊สด้วยครับ :yas: :yas: อ้อ.... เช็ควาล์วน้ำด้วยนะครับ
อาการของเจอกับตัวครับ
 :sad: :sad:
อย่างอื่น รอผู้รู้ท่านอื่นๆ ด้วยครับ :yas: :yas:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2012, 11:23:42 AM โดย khun »
ไม่ได้อยู่ที่ใจ แต่มันไหลอยู่ในสายเลือด
AUN ( อั๋น )
081 - 8054424
ที่ว่าดับนี่ มันฮีท จนดับไปเองป่าวคับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ เอ่อ ...  :Attact:
durongrid
ขอบคุณทุกคนมากคับ
เครื่องผม RB20 คับ
ก็ว่าจะเป็นที่ความร้อนเหมือนกัน
เลยลองมาถามให้แน่ใจดูก่อน
เครื่องผมยังไม่ฮิคคคับ แต่แปปเดวร้อนเลย
เสี่ยวๆอยู่เหมือนกัน
ยังไงก็ขอบคุตมากคับ ^^
durongrid
เครื่องรุ่นไหนครับ
 :sad: :sad:
ถามนิดนึ่งคับ ไอหม้อน้ำที่ว่านี
มันกี่กระตังค์กันอ่่ะคับผม ^^
น่าสนใจดี ^^
ออฟไลน์ Boyy
    • กระทู้: 81
มันเป็นอาการเครื่อง Over heat คับ วาล์วน้ำตาย
แท็กซี่ไท  หัวใจ J
ครับ ผมเจอทั้ง วาล์วตาย ทั้งปั๊มรั่วเลยครับ เปลี่ยนซะ หมดปัญหา
ออฟไลน์ khun
    • กระทู้: 189
น่าสนใจดี ^^
ผมใช้ 2 ใบแล้วครับ ใบแรก 3000 บาท  ใช้ได้ 4 เดือนครับ ชน ครับ :cry: :evil:
ใบที่2 ใช้อยู่ปัจจุบันครับ 2500 สภาพ สวยเลยครับ แถมถูกกว่า ใบแรกอีก 555 :cheesy: :hans: :yas:
ซื้อที่เดียวกัแหละครับ 555
AUN ( อั๋น )
081 - 8054424
durongrid
แหล่มเลย ขอข้อมูลด้วยครับ
ซื้อที่ไหนอ่ะครับ ^ ^
สอบถามหน่อยคับผม
ร้อนและเหม็นมาก
ขอบคุณมากครับผม
ขอบคุณทุกคนมากคับ
เครื่องผม RB20 คับ
1.เครื่องยนต์ธรรมดา หรือ เทอร์โบ
2.ที่ว่าร้อน เข็ฒความร้อนที่หน้าปัดมันขึ้นแค่ไหน ขึ้นไปจนสุดขีดแดง แล้วถึงดับ หรือว่ายังไง
3.ทิ้งรถให้เย็นแป๊บนึงเนี่ย ได้ดูน้ำในหม้อน้ำมั๊ยว่ายังมีน้ำอยู่หรือไม่มี
ที่ถามมาทั้งหมดนี้ร้อนแล้วดับมันมีได้หลายสสาเหตุ
ระบบน้ำ้หล่อเย็นเสีย หรือเสื่อม หรืออาจจะเป็นคคอล์ยไฟรั่วก็เป็นได้
