มีปัญหาใหม่มาสอบถามครับ
mariya49 · 1628
ออฟไลน์ mariya49
    • กระทู้: 39
เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 12:36:45 AM
มีอยู่วันหนึ่งครับขับจากนครปฐม>>>กรุงเทพอยู่ๆๆ รอบฟรีไปเลย ไปถามอู่บอกผ้าคลัชหมดเดี๋ยวผ่าเกียร์ให้เปลี่ยนผ้าคลัช
ต่อมาอีก  1อาทิตย์ไปรับรถช่างบอกเปลี่ยนผ้าคลัชให้ พลัชเกียร์ให้  ขับได้3-4วัน
ขับตอนกลางคืนไม่มีปัญหา  ขับได้ขับดี
ขับกลางวันไปได้นิดหน่อย ไฟpower กระพริบถี่ๆๆยิกๆ รถกระตุก รอบก็ฟรี เกียร์ก็ไม่เปลี่ยน
ดูหม้อน้ำน้ำก็ใสดี  วัดน้ำมันเกียร์ลดไปพอควร เลยเติมเพิ่ม ดูใต้ท้องน้ำมันหยดนิดหน่อย
อยากครับมันเป็นอะไรอีก :Alone: :Alone:ปวดหัวมาก
เครื่อง 12v+LPG  AT  (เกียร์ลูกที่2แล้วครับหรือจะมีลูก3) (;¬_¬)
 (;¬_¬)ขอบคุณมากครับ รบกวนหน่อย
ออฟไลน์ mariya49
    • กระทู้: 39
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 06:42:53 PM
แล้วถ้าจะซ่อมต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับแลวคุ้มมั้ยครับ :cool: :cool:
non@cef
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 12:11:10 PM
ลองเอากลับไปให้ช่างที่อู่เดิมทำสิครับ เค้ายังรับประกันอยู่หรือป่าว  แต่จริง ๆ แล้ว เกียร์A/T 12V ยกลูกเซียงกงเลยดีกว่านะครับ ราคมไม่แรงครับ
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 01:11:28 PM
เกียร์ ออโต้หนนีหว่า ขออภัยที
ออฟไลน์ mariya49
    • กระทู้: 39
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 06:51:57 PM
กลับไปอู่แล้วครับช่างบอกว่าถ้ายกเกียร์ใหม่โอกาสเกียร์พังก็จะมีสูงช่าง(บอกว่า)เพืองTedตัวนี้เกียร์ ออโต้เดิมมันทนรอบเพืองท้ายไม่ไหว
รอบมันเหลือเลยกระแทกกลับไปที่ตัวเกียร์   ให้ยกแพเดิมใส่หรือไม่ก็วาง JZไปเลย  แนะนำหน่อยครับ แล้วมันจริงไหมที่ช่างบอกมา
อาลืมบอกครับแพท้ายผม S13 Ted60มั้งคับท่าจำไม่ผิด :kiss: :kiss: o(‧”’‧)o
ออฟไลน์ goh-soi52
    • กระทู้: 96
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 08:34:13 PM
ลองดูกล่องเกียร์ด้วย
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 07:38:58 AM
เกียร์พังให้ยกเจเลย ช่างถือมีดไว้เตรียมฟันหรือเปล่าอ่ะ ที่อู่รับทำหรือเปล่า ค่าใช้จ่ายเท่าไร ลองถามดู
ออฟไลน์ mariya49
    • กระทู้: 39
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:19:09 PM
มีบังตอไว้รอเลยครับ :Alone: :Alone:เลยถามแล้วพี่มีเกียร์มั้ย บอกมีหมื่นกว่าค่าแรงอีก 800 บาทสงสัยต้องเปลี่ยนอู่มีอู่แนะนำแถวนครปฐมหรือเส้นบรมไหมครับรบกวนด้วย
 :angry: :angry:
ออฟไลน์ mariya49
    • กระทู้: 39
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:22:07 PM
ใช่กล่องที่อยู่แถวๆคันเร่งหรือเปล่าครับ  แต่ผมสงสัยอย่างเดี๋ยวครับทำไมมันมีอาการเวลารถติดกลับไกลๆงงมากครับ โอป่ะ
ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 02:28:38 PM
อาการนี้น่าจะCในกล่องเกียร์เสีย(ผมก็โดนมาแล้ว) เห็นว่าผ่าเกียร์เปลี่ยนผ้าคลัชไปแล้ว ทำไมไม่ลองกลับไปอู่เดิมล่ะคับกลับไปเครมเลย
