ปัญหาในรอบเบา และรอบกลางๆ เครื่อง 1jz gte
Patiyatyotin · 5252
ออฟไลน์ Patiyatyotin
  • Cefiro A31 คือดวงใจ
    • กระทู้: 37
คือ เจ้า A31 ผมเครื่อง 1jz gte เกียร์ธรรมดา ไม่เคยติดแก้ส เพิ่งวางเครื่อง ในตอนแรกรถผมมีอาการรอบเดินเบาต่ำมากๆๆ แทบดับ สตาร์ทตอนเช้าๆ ไม่มีชดเชยรอบเลย พอเร่งก็เร่งไม่ได้เลยมันจาวอดๆๆ ตลอด ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ Map เลยลองไปเซียงกงเปลี่ยน Map เป็นสีเขียว ปกติสีส้ม ลองไปขับ อาการไม่หาย เลยเอามาคืนที่เซียงกง เค้าก็คืนตังให้ ต่อมาเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่กล่องอีก เลยลองแกะดูว่ามันมีรอยอะไรมั้ย พบว่ามีลอยไหม้ๆ เลยซื้อกล่องมาเปลี่ยน ( กล่องเดิม ) ปรากฏว่าอาการตอนเช้าชดเชยรอบให้ปกติ รอบเบาสูงขึ้นแต่ยังเดินไม่เรียบบางช่วงปกติ พอมันตัดรอบรอบจาดังปุปๆๆๆ เหมือนเดินไม่เต็มสูบ แต่ไม่เป็นตลอด แต่อาการตอนเร่งเครื่องก็ยังเร่งสุดไม่ได้ เลยลองเปลี่ยนปั๊มตี๊กใหม่ ปรากฏว่าอาการเร่งสุด เร่งได้ปกติ สรุปตอนนี้เหลือ 2 อาการ หนึงคือ อาการเดินเบาไม่เรียบ คือ ถ้าเรียบก็จะเรียบยาวๆ แต่ถ้าสะอึกๆก็จะสะอึกยาวๆ และอีกอาการคือ รอบกลางๆ พอเราออกตัวใกล้จะสุดเกียร์มันจะสะอึกๆ ทุกครั้ง แต่ถ้าฝืนสุดมันก็สุดได้ อาการสะอึกมันจะสะอึกแบบ รถเดินไม่เต็มสูบอะครับ บับๆๆๆๆๆ รัยเงี้ยครับ เครียดมากเปลี่ยนหลายอย่างแล้วไม่จบสักที รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 10:06:46 AM
สะอึดตอนปลายๆเกีย ลองเช็ค หัวเทียน คอยล์ ปลั้กคอยล์ ปั้มติก กรองเบนซินตันหรือป่าว
ลองเช็คตามนี้ดูก่อนคับ ตัวไหนเสียก้อเปลี่ยนซ่ะ
ลองดูคับ
    • กระทู้: 37
ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 02:57:29 PM
ครับเพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊ก และกรองเบนซินไปครับ...ก้อยังไม่หาย เดวจาลองเปลี่ยนหัวเทียนดูอีกที มีที่ต้องดูแค่
1.หัวเทียน
2.คอย
แค่นี้ใช่ป่าวครับ map ไม่เกี่ยวใช่ป่าวครับ และอีกนิดครับ ถ้าคอยหรือหัวเทียนเสีย ทำไมมันสตาร์ทง่าย เดินเบาเรียบบ้าง สะอึกบ้าง ล่ะครับ แต่เวลาลากจะสุดเกียร์เป็นทุกครั้ง ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ สำหรับความช่วยเหลือ ขอบคุณจริงๆครับ
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 03:03:49 PM
1.หัวเทียน
2.คอย
คือไม่แน่ใจว่า แมปเสียอาการนี้มั้ย แต่ลองเช็คอันนี้ดูก่อนคับ เเพราะบางทีอาการพวกนี้จะเป็นตอนเครื่องร้อนคับ คอยล์เสียไฟมันจะรั่วออกมา
    • กระทู้: 37
ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 03:07:19 PM
คับ คือ สตาร์ทตอนเช้าเนี่ยปกติ เลย พอเครื่องร้อนมาหน่อยเริ่มเป็นแระ แต่ไม่ได้เป็นตลอดนะครับ ถ้าเรียบมันก้อเรียบยาวๆ สักพักมันก้อจะ บับๆๆๆๆๆ ต่อเนื่องเลย ครับยังไงจาลองดูว่าคอยรั่วหรือป่าว แต่ เอ่อ...พอมีวิธีตรวจว่าคอยตัวไหนเสียหรือรั่ว หรือป่าวครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ twisty
  • เศษตังพ่อ
  • K-SPORT FOREVER
ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 04:26:17 PM
อาการของคอยล์รั่วก้อเป็นประมานนั้น วิธีเช็ค ก้อติดเครื่องไว้แล้วค่อยๆลองถอดปลั้กที่คอย์ทีล่ะตัวนะคับ คือถอดแล้วใส่กลับ แล้วค่อยถอดตัวต่อไป
ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าตัวไหนปกติ เวลาถอดปลั้กออกมันจะมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ถ้าเสีย มันจะเดินแบบเดิมเหมือนตอนยังไม่ได้ดึงปลั้กออก
ประมานนี้คับ แล้วก้อมีอีกทางคือ เช็คตอนกลางคืน หาที่มืดๆ ติดเครื่องหาคอย์รั่ว ไฟมันจะโดดเห็นๆเลยคับ
    • กระทู้: 37
ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 07:03:45 PM
ขอบคุณครับ เดวจะลองทำตามนะครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆเลยครับ ได้หรือไม่ได้ยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
