น้ำเข้าเครื่องครับ
Jues777 · 1173
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 07:37:35 AM
ขับรถลุุยน้ำครับ น้ำเข้าเรียบร้อย เครื่อง RB20DET
สตาร์ตติดครับ แต่เสียงเครื่องดังมาก กลังพังเยอะจริงๆ
พี่ๆ ใครมีประสบการณแบบนี้ รบกวนเล่าให้ฟังหน่อยครับ
วันนี้จะซื้อน้ำยาล้างเครื่องมาใส่ แล้วเติมน้ำมันเครื่องใหม่
ไม่รู้จะกลับเหมือนเดิมป่าว....เฮ้อ เซ็งจริงๆ
CEFIRO KORAT
ออฟไลน์ Yik_Korat
    • กระทู้: 87
ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:12:38 AM
ไม่น่าเป็นไรมาก...........เอาใจช่วยนะคับ
sonicsathis
ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:32:47 AM
ถ่ายทิ้งไปเลยครับน้ำมันเครื่องอะ
แล้วก็ดูพวกกรองอากาศ ถ้ามันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับ
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 04:35:39 PM
ตอนนี้รอรื้อเครื่องแล้วล่ะครับ อาการน่าจะหนัก
ต้องรื้ออกมาดูแล้วค่อยคิดว่าจะเอาไงต่อดี เฮ้อ...
CEFIRO KORAT
ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 07:12:00 PM
เข้าเยอะป่าวครับ  ถ้าโดนจังๆ มีโอกาศก้านสูบคด เยอะมาก
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:05:55 PM
รอนื้รื้อเครื่องดูครับ แต่สตารต์รถเสียงเครื่องดังมากครับ
สักพักก็วอดดับ....เดี๋ยวคงต้องรบกวนหาอะไหล่ในคลับ
นี่ล่ะครับ...
CEFIRO KORAT
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 08:10:32 PM
ช่างเทพ มีอะไหล่ที่คาดว่าจะพังบ้างมั้ยครับ รบกวนสอบถามเลยครับ
CEFIRO KORAT
ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 09:32:13 PM
พอจะมีอยู่บ้างครับ แต่ว่า ถ้ามันหนักๆเข้า ผมแนะนำให้หาท่อนใหม่ดีกว่า  อย่างน้อยได้อะไหล่ตัวอื่น มาทดแทนกันไปด้วย
ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 08:41:45 AM
ว่างเครื่องใหม่เลย  ดีกว่าคับ25 ก้อพอ ถ้างบน้อยก้อ 20เหมือนเดิม
ออฟไลน์ Jues777
  • Jues777
    • กระทู้: 56
ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2013, 07:49:58 PM
ขอบคุณครับ คงหาท่อนตรงRB20 ล่ะครับ
สอบถามช่างเทพ มีท่อนล่าง หรือท่อนตรงที่ใช้งานได้อยู่บ้างมั้ยครับ
หรือมีที่ใหนแนะนำด้วยครับ พอดีผมอยู่โคราชครับ
CEFIRO KORAT
