ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ สตาสไว้ 5 นาที น้ำมันเครื่องไหลเข้าหม้อน้ำ
stonepower · 1480
ออฟไลน์ stonepower
    • กระทู้: 92
ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ สตาสไว้ 5 นาที น้ำมันเครื่องไหลเข้าหม้อน้ำไหลเข้าหม้อพักน้ำ ช่างบอกเครื่อง ฝาวาวผุ ต้องเปลี่ยนครื่อง อยากทราบว่าสาเหตุนี้ เกิดจากอะไรครับ เพราะมันวิ่งได้อยู่ดีๆ ตอนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างเอาลมเป่าไล่ของเก่าออกด้วยครับ
ออฟไลน์ J-BO SPEED
  • แรงตามตังค์ พังตามตีน
    • กระทู้: 265
  • " แรงตามกำลังทรัพย์ "
ก่อนถ่ายเป็นเปล่า
warayut
ตรวจเช็คฝาสูบ    ฝาสูบโกงหรือ มีรอยแตกร้าว และปะเก็นฝาสูบ     ถ้าใช้เกียร์ออโต้น้ำมันเกียร์จะระบายความร้อนด้วยกันที่หม้อน้ำอาจจะเกิดการรั่วภายในหม้อน้ำและเข้าในหม้อน้ำก็ได้ เช็คดูดีครับ
ออฟไลน์ stonepower
    • กระทู้: 92
ก่อนถ่ายไม่ได้สังเกตุแต่คิดว่าไม่เป็นครับ   พอถ่ายแล้วถึงทราบครับ ถ้าเป้นที่น้ำมันเกียรั่วเข้าหม้อน้ำ เป้นที่ไหนครับ ต้องซ่อมหม้อน้ำหรือป่าว หรือต้องดูที่ไหนครับ
ขอบคุณครับ
warayut
ในหม้อน้ำ จะมีช่องน้ำกับช่องน้ำมัน  ซึ่งน้ำมันจะไม่สามารถปะปนกับน้ำได้นอกจากจะเกิดการรั่วภายในหม้อน้ำ  สามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองคือ ถอดหม้อน้ำแล้วใช้ลมเป่าทางรูน้ำมันแล้วอุดอีกข้างหนึ่ง แล้วสังเกตุลมว่าออกมาทางช่องน้ำด้วยรึป่าว หรือถอดหม้อไปตรวจเช็คที่ร้านหม้อน้ำได้เลยครับ    ทางที่ดีควรดูน้ำมันให้แน่นใจก่อนว่าเป็น น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ออโต้ครับ
ออฟไลน์ khwan
    • กระทู้: 100
ลองดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องกับก้านวัดน้ำมันเกียร์ดูก็รู้ครับ ถ้าอันไหนสีเปลี่ยนเป็นสีชาหรือเหมือนนมและถ้ามีน้ำเกาะด้วยก็อันนั้นแหละครับ
phoushare
ผมว่าไม่ฝาก็ประเก็นครับ
ออฟไลน์ turbofever
    • กระทู้: 196
  • อยากwrapขาว
เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับคิดว่าออยเกียร์ออโต้รั่วครับ มันอยู่ในหม้อน้ำ
ออฟไลน์ stonepower
    • กระทู้: 92
ตอนนี้ให้ช่างรื้อหมดละครับ สรุป ฝาสูบโก่งครับ แล้วเจอรอยรั่วที่ฝาบนเลยต้องเอาไปเชื่อมแล้วปาดฝาครับ ค่าปาด 1500 แล้วซื้อ ประเก็นซีนยางต่างๆ รวมน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น หมด ไปอีก 5000 ช่างบอกว่าน่าจะจบแต่วันไปรับรถไม่รุ้ว่าจะจบจริงไหมครับ
ออฟไลน์ stonepower
    • กระทู้: 92
ล่าสุดโทรมาวันนี้ ไม่หายครับ สงสัยต้องเปลี่ยนเครื่อง
