ปรึกษาครับ ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดี
somkhit · 1190
ออฟไลน์ somkhit
    • กระทู้: 119
พอดีวางเครื่องมาเป็น 1Uz ครับ เกียร์ออโต้ เวลาใส่เกียร์แล้วมันวิ่งเลย
( ปกติมันก็วิ่งอยู่แล้วใช่มัยครับเกียร์ออโต้ )
แต่นี่มันวิ่งไวเกิน แบบว่าไม่เหยียบคันเร่งปล่อยให้มันไปเรื่อยๆมันก็แรงขึ้นเรื่อย
แล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกียร์ด้วย น่าจะอยู่ซักประมาณเกียร์ 2 แล้วก็นิ่ง
ความเร็วก็อยู่ประมาณ 30-40 กม./ชม.ครับ
แล้วเวลาจอดอยู่บนถนนที่เป็นดิน หยีบเบรกแล้วใส่เกียร์
พอปล่อยเบรกล้อฟรีเลยครับ
รอบก็ปกตินะครับ ใส่เกียร์แล้วรอบประมาณ 600
พอปล่อยเบรกรอบก็ค่อยๆขึ้นไปถึงประมาณ 700-800
ตอนนี้กังวนมากครับเวลาไปจอดต่อท้ายคนอื่น มันจะเสียวๆกลัวพลาดครับ
คิดเอง  มันน่าจะเกี่ยวกับเฟืองท้ายหรือป่าวครับ เพราะเฟืองท้ายเดิม
 :afro: :afro:
ออฟไลน์ somkhit
    • กระทู้: 119
ไม่มีใครพอรู้เลยหรอครับ :sad:
ตอนไม่ใส่เกียร์ P รอบเท่าไรครับ สายคันเร่งสั้นไปหรือว่าตึงไปหรือเปล่า ลิ้นเร่งปิดสนิดไหม ลองถอดสายคันเร่งดูว่าอาการหายที่เป็นหายหรือเปล่า ลองดูครับไม่เสียตัง
ออฟไลน์ somkhit
    • กระทู้: 119
สายคันเร่งไม่ตึงครับ รอบตัว P 600 ครับ
ส่วนลิ้นไม่แน่ใจครับ
สายคันเร่งก็ลองถอดแล้ว เหมือนเดิมครับ
ออฟไลน์ jakkit01
อาการประมาณนี้ผมว่าน่าจะกล่องเกียร์นะครับ ออโต้ ของโตโยต้าเป็นบ่อยครับ แต่ที่ผมเคยเจอมาจะเป็นของเครื่อง KZ-3000 3RZ-2700 อาการใกล้เคียงที่ว่ามาเลยครับ
จากเกียร์ P >> D จะกะชากเลย แรงมาก แล้วบางทีจังหวะที่จะแซงรถคันหน้ากระแทกคันเร่งก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนบางครั้ง ที่ผมทำแล้วหายคือ เปลี่ยนกล่องเกียร์ครับ
ผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะครับ  โอป่ะ โอป่ะ โอป่ะ
ถึงแม่ไม่ปลื้มแต่ผมก็รัก " Cef 31 "
ออฟไลน์ somkhit
    • กระทู้: 119
แล้วกล่องเกียร์ราคาประมาณเท่ารัยครับ
ออฟไลน์ jakkit01
ต้องขอโทษด้วยครับเรื่องราคาไม่แน่ใจเลยครับ แต่เห็นว่าเอากล่อง J VVTI มาแปลงใส่ได้แต่แปลงอะไรบ้างผมก้ไม่มีข้อมูลเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2014, 11:30:06 PM โดย somkhit »
ออฟไลน์ somkhit
    • กระทู้: 119
มีเฟสมัยครับ เดียวคุยกันในเฟส
ออฟไลน์ jakkit01
เฟส ArmZa InbHos ครับผม
ออฟไลน์ mrb25det
    • กระทู้: 46
เฟืองท้ายสูงไปไรงี้ เกี่ยวไหมครับ
รู้สึก 1uz-fe ในเลกซัสมันไม่ปรู้ดปร้าดเท่าไหร่อ่ะครับ
