ติดแล้วดับ
บุคคลทั่วไป · 3050
ac
เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 01:16:23 PM
สืบเนื่องจากจะเอารถหนีน้ำท่วมคับตอนนี้อยู่ในทคี่ปลอดภัยแล้ว แต่ก่อนหน้าจะย้ายรถ รถถูกจอดตากแดดตากฝนมา4-5วันโดยมีผ้าคลุมรถคลุมอีกชั้นนึง สภาพตอนที่จะไปย้ายรถเปิดผ้าคลุมออกมาเหมือนข้างในชื้นๆเพระฝนตกหนักรถเลยโดนอบอยู่ในนั้น สตาทครั้งแรกยาวไม่ติด ครั้งสองติดแต่ดับ ครั้งสามติดเลยวิ่งมารอขึ้นเทลเลอ พอดับเครื่องจะสตาทขึ้นเทรเลอไม่ติดพยายามอยู่หลายครั้งรวมถึงพ่วงแบต ก็ไม่ติด ทิ้งสักพักลองอีกครั้งถึงติด เลยบขับขึ้นเทรเลอมาได้ พอเลยจุดน้ำท่วม สตาทจะเอาลงจากเทรเลอ สตาทอยู่อีกหลายครั้งกว่าจะติด พอติดก็เอาลงจากเทรเลอ และขับมาจอดในที่ที่ปลอดภัย(ขับมาปะมาณ200กว่ากม.จากสุพรรณ-ลาดหลุมแก้ว-ต่างระดับบางปะอิน-วังน้อย-เลี่ยงเมืองสระบุรี-ไปลพบุรี-เข้าเส้นพระบาท)ขับมาได้ปกติ เช้าเลยลองสตาทใหม่ เหมือนเดิมคือติดยาก ติดแล้วดับ แต่พอติดแล้วไม่ดับก็วิ่งได้ ผมควรไล่ดูตรงจุดไหนคับ บอกตามตรงหัวเทียนยังถอดไม่เป็นเลยคับขับอย่างเดียว เครื่อง2เจโบคับหรือใครพออธิบายได้ก็ช่วยๆหน่อยคับใจอยากถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาดนะคับ ส่วนผมเติมน้ำมัน91+95โซฮอล ผสมคับ รบกวนด้วยคับอาจจยาวไปหน่อย T-T
Bble
ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 01:25:44 PM
ดับแล้วติดยาก ลองดูสายน้ำมันที่แช่ในถังนะครับ นึกได้เรื่องเดียวนี่ล่ะ
ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 04:40:31 PM
มืดแปดด้านครับ ผมไม่แม่นเลยจริงๆ เครื่องโตต้าเนี่ย
คงเริ่มเช็คชากพวกปั๊มติ๊ก หัวเทียน อะไรพวกนี้ก่อนแหละคับ
ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 05:04:33 PM
ความเห็นผมสงสัยกล่องเครื่องจะชื้น ลองถอดกล่องออกมา เปิดฝาตากแดดแรงๆหรอไม่ก็แช่ถังข้าวสารดูซักคืนครับ
hin2499
ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 07:49:30 PM
อ่าใช่ครับ ลองเช็คกล่องก่อนเพราะความชื้นอาจจะเข้าไปในกล่อง ส่วนหัวเทียว ถ้าไม่ได้ถอดฝาครอบน้ำคงไม่เข้าหรอกครับ
แล้วก็ลองเช็คหลายๆอย่างดูครับ  ดูปั้มติ๊กอย่างที่ช่างเทพเค้าว่า แรงดันน้ำมัน แล้วก็พวกสายเวคกั้มว่ามีจุดไหนน้ำเข้าไปรึป่าวลองดูครับ
ac
ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2011, 08:57:25 PM
แล้วปั๊มติกมีวิธีเช็คไหมคับ เช็คเองได้ไหม ปัมผมอยู่ในถังของrb26นะคับ :-X
ac
ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 06:19:15 PM
วันนี้ได้อ่านจากคลับเจแซด เลยลองบิดกุญแจเปิด-ปิด5ครั้งก่อนสตาท ปรากฎว่าครั้งเดียวติดเลย เลยวอมเครื่องทิ้งไว้และดับ ทิ้งไวสักพักเอาใหม่ สตาทเลยครั้งแรกไม่ติด บิดกุญแจเปิด-ปิด5ครั้งสตาท ครั้งที่6ติดแต่บรอดดับ ครั้งที่7ติดเป็นปกติคับ อาการนี้ใช่ปั๊มติกพังไหมคับ ถ้าใช่ซ่อมเองได้ไหมหรือเปลี่ยนเองได้ไหม ยากไหมคับ
ac
ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 07:55:11 PM
ใช้ได้แล้วคับ fpc เสียคับ เปลี่ยนไป500 ปกติดีแล้วคับ เผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านอื่นๆ  q;]
ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 07:58:33 PM
FPC มันคือตัวอะไรครับผม มีรูปไหมครับ ขอดูหน่อยครับผม ??? ??? ???
ac
ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 08:03:31 PM
ผมลงรูปไม่เป็นงะคับ มีเมลไหมเดียวผมส่งให้ในเมล มันก็คือตัวรีเลย์ปั๊มติกแหละคับ แต่อันนี้มันใช้กับเครื่องเจนะคับบางคนใช้รีเลย์บอส แต่ผมใช้ตัวนี้ อยู่ข้างกล่องecu
