รถผมสดุด เหมือนคอยล์เสีย..... แต่! ....
nick-made · 9081
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 10:40:12 PM
 :police:
รถผมสดุด เหมือนคอย์เสียเดินเบา แบบว่า พุต... พุต.... พุต..... ตลอดเลย ..... แต่! .... เปลี่ยนคอยล์มา3ชุดแล้วครับ สลับสับเปลี่ยน จนมึน ก็เหมือนเดิมครับ งง มากครับ ไปอู่ไหน ช่างก็บอกว่าสดุดแบบเหมือนระบบไฟ คอยล์ ผมก็ หมดตังก่ะคอยล์ มาสามชุดรวมกับชุดเดิมครับ ก็ยังไม่ดีเลย อ๋อหัวเทียนก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกัน หัวเทียนเข็ม เบอร์6 ครับ ช่วยทีครับ
 รถวิ่งน้ำมันเติมโซฮอ95ครับ เครื่อง RB25DETรุ่นแอร์โฟลว์ชมพู เดิมๆ
 แอร์โฟลว์เปลี่ยนแล้ว
-ระบบน้ำมัน ก็ จับเช็ค เปลี่ยน หมด
 กรองเบนซิล
 ปั๊มติ๊ก
 สาย
กำลัง สงสัยชุดหัวฉีดอ่ะครับ อันนี้สงสัยเองนะครับ :) เพราะ ระบบไฟ และ น้ำมัน ก็เปลี่ยนหมดแล้ว เหลือแต่อันเด๋ยวนี้แหละครับ ก็ยัง งง ว่า อะไร - - กวนใจมากครับ เวลาขับ ต้องได้ซัด(ถ้าซัดไม่ค่อยสดุด) แต่ก็ไม่ทนค่าน้ำมัน >:(
ซื้อรถมาได้เกือบปีแล้วยังไม่ได้ขับแบบสมบูรณ์สักทีเลยช่วยทีครับ ผมอยู๋ต่างจังหวัดอ่าครับเลย หาร้านซ่อมดีดี ไม่ได้เลย  :laugh:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2012, 10:43:42 PM โดย nick-made »
ออฟไลน์ FaiR_A31_1JZ
    • กระทู้: 79
ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 11:15:26 PM
ระวัง ปัญหาเส้นผมบังภูเขานะคับ ,,,
ของผมก็เคยเจอ มันเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบ
ลองเปลี่ยนคอย เปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หาย แบบคุณเลย
ร้านดูแม่งก๋จะไห้เปลี่ยนนู่นนี่อย่างเดียว  :(
ดีนะลองเช็คสายไฟ ที่เข้าคอยล์ดู ดึงมันออกมาหมดเลย  :) ไปเจอ สายไฟที่หัวปลั๊ก มันขาดข้างใน เลยมองกันไม่เห็น ไฟมันก็มาที่สาย แต่ดันไม่ลงไปคอยล์ ไฟก็เลยไม่ลงไปหัวเทียน
เอาออกมา บัตกรี หายสนิท  :D
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 11:32:26 PM
โหว! :o ใช่ครรับพี่ ผมเปลี่ยนของ หูดับตับไหม้ แต่ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ถูกจุดเลย งง มึนไปหมดแย้วว สงสัย ผมต้องไปเช็ค ที่สายด้วยเช่นกันล่ะครับ ถ้างั้น  รบกวน ถามต่อนิดนึงนะครับ หรือท่านใด้ พอรู็มั้งครับ ว่า ถ้าเช็คที่สายเข้าคอยล์ เช็คยังไง ใช้มิเตอร์วัด ได้ไหม ตั้งค่าที่เท่าไหร่ในการวัดครับ พี่ๆ ท่านใดพอรู็มั้งครับ ผมจะได้จับวัดทีละสายไปเลยครับ  T-T
ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 12:56:41 AM
สู้ๆ สู้ต่อไป อย่าถอย
ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 06:32:31 AM
เช็คสายขาดไม่ขาด เอามิเตอร์จิ้มที่ต้นสายกับปลายสาย ปรับค่าการวัดไปที่โอมห์(จะมีเสียงตี๊ด) ถ้าดังไม่ขาดถ้าเงียบขาดชัวร์
ลองไล่ดูที่สายหัวเทียบด้วย(ต่อจาดคอยส์เข้าหัวเทียน)ว่ารั่วไหมของผมเคยเป็นช่างเอาซีลิโคนอุดให้หายเลย :police:
ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:29:57 AM
เสียงเครื่องเดินไม่เรียบเหมือนพวกซูบารุหรือเปล่าครับ เคยเจอเป็นเพราะไอ้ตัวสีเงินๆที่อยู่หน้าเครื่องแกนมันรูดอ่ะครับ
ออฟไลน์ nonga31
    • กระทู้: 288
ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 04:06:48 PM
เป็นเหมือนผมเลยแรกๆแค่สะดุดปุบปับ หลังๆนี่เดินปุดๆๆ ตลอด เปลี่ยนคอยร์แล้วก็ไม่หาย
ล่าสุดผมเปลี่ยนน็อกแซ็นเชอร์   เซ็นเชอร์น้ำใหม่  แล้วก็ล้างกล่องECUไหม่ ตัวไหนขึ้นขี้เกลือก็เปลี่ยน
เห็นช่างบอกว่าอาการสะดุดเดินเหมือนชูบารุหายแล้ว  กำลังรอเดินสายไฟไหม่อยู่  เด๋วได้เรื่องไงจะแจ้งให้ทราบครับสู้ๆ  q;{
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 02:54:35 PM
ไม่ครับ สดุด แบบรอบไม่เรียบเลยอ่ะครับ สดุดทีรอบก็ตก พุต พุต  พุต พุต อย่างงี้อ่าครับ  กวนใจมากเลยครับ  มาวันนี้ รอบสูง ไม่ได้เลย หายไปเลย ต้องถอนคันเร่ง แล้ว ถึงได้ยินเสียงเครื่องกลับมา
อยากร้องไห้ :laugh:
ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 10:38:28 PM
หา Timing Light ได้ไหมหล่ะครับ  ลองหาซักอู่ แล้วลองยิงเทียบไฟจุดระเบิดดู มันน่าจะไม่ตรงนะ
ออฟไลน์ nick-made
    • กระทู้: 261
ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:07:40 PM
 \=/เปิดไฟคัดหมอก เปิดไฟหน้า รอบตก + เลี้ยวด้วย เปิดแอร์ไม่ต้องพูดถึง ถึงกับ ดับเลยครับ ออกตัว ต้องได้ เลี้ยงคันเร่ง เลียคลัชไว้ ไม่เหมือนเมื่อก่อน แค่ ใส่เกียร์ ถอนคลัชเบาๆรถก็เคลื่อน แต่นี้ ดับเลยครับ เหมือนไม่มีแรง แต่ซัดได้ปกติ
 หา Timing Light รื้อเยอะไหมครับ แล้ว ค่าช่างจะแพงไหมครับ ช่วงนี้ จนทั้งเงิน จนทั้งปัญญาแล้วครับ q;{ อยากจะไปหา พี่เทพก็ไม่มี ปัญญา  วันนี้ฝนตกด้วย ขับไปดับไป ต้องซัด แต่ก็กล้วลงข้างทางถนนลื่นครับ  (T_T) รบกวนช่วยหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่าพี่เทพ อยากดูคลิปไหมครับ ผมจะถ่ายส่งให้ลองวิเคราะดูใสเฟสบุ๊คอ่าครับ ถ้าอยากได้บอกผมนะครับ ผมก็จนทาง ครับ  T-T T-T T-T
